Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 09:48
Добрый день!
Месяца 2 назад появилась такая проблема(роутер прошивал года полтора назад, до этого было все в порядке):
Временами, обычно 2-3 раза в день роутер разрывает все сессии(PPPOE сбрасывается, и локальные, допустим если смотришь фильм на телевизоре с компа), он как бы перезагружается, но не полностью) я хз как объяснить. Вот если я передерну его по питанию то он будет загружаться довольно долго около полутора минут, а это он сразу поднимает все сессии заново, индикаторы так же горят.
P.S. У провайдера в логах написано, завершение сессии - User request. Логи с маршрутизатора ниже.
Product Page: DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version : 5.11RU , Wed, 2 May 2012
Mar 18 01:07:36 Connect: ppp0 '--' eth0
Mar 18 01:07:36 Using interface ppp0
Mar 18 01:07:36 using channel 26
Mar 18 01:07:36 PPP session is 556
Mar 18 01:07:36 PADS: Service-Name: ''
Mar 18 01:07:36 Sent PADT
Mar 18 01:07:36 rp_pppoe send PADT to terminate the session ID that sent last time
Mar 18 01:07:36 pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 18 01:07:36 RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Mar 18 01:07:36 RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd2.4.3
Mar 18 01:07:36 Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Mar 18 01:07:35 UDHCPD Inform: add_lease ***
Mar 18 01:07:34 Blocked incoming TCP Ack packet from *** to *** with unexpected sequence
Mar 18 01:07:33 PPP die Exit.
Mar 18 01:07:33 Sent PADT
Mar 18 01:07:33 ppp auth: Connection terminated.
Mar 18 01:07:33 rcvd [LCP TermAck id=0x3]
Mar 18 01:07:33 sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
Mar 18 01:07:32 Blocked incoming TCP Ack packet from *** to *** with unexpected sequence
Mar 18 01:07:32 UDHCPD sending ACK to ***
Mar 18 01:07:30 sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
Mar 18 01:07:30 Sent 960435 bytes, received 6929928 bytes.
Mar 18 01:07:30 Connect time 8.0 minutes.
Mar 18 01:07:30 Terminating on signal 15
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 21:56
Подскажите плиз, что с ним делать?) Есть конечно вариант выкинуть его в ведро, но чет не очень хочется) он меня всем пока устраивает, кроме своих произвольных "быстрых перезагрузок"
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
