Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: dir620 ddns
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 07:28
помогите настроить ddns!
Почему везде требует указать ip, он ведь должен сам обновляться, но не обновляется! чяднт?
 Заголовок сообщения: Re: dir620 ddns
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 09:04
viewtopic.php?f=3&t=164277#p896539
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 09:28
вот, заменил kuzyara.dlinkddns.com на kuzyara.dynddns.com
у меня такое ощущение, что я что-то упустил. пинг до kuzyara.dynddns.com вообще уходит на левый адрес.
C:\Users\Узверь>ping kuzyara.dynddns.com
Обмен пакетами с kuzyara.dynddns.com [141.8.224.183] с 32 байтами данных:
Ответ от 141.8.224.183: число байт=32 время=281мс TTL=239
Ответ от 141.8.224.183: число байт=32 время=280мс TTL=239
Ответ от 141.8.224.183: число байт=32 время=278мс TTL=239
Ответ от 141.8.224.183: число байт=32 время=279мс TTL=239
Статистика Ping для 141.8.224.183:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 278мсек, Максимальное = 281 мсек, Среднее = 279 мсек
C:\Users\Узверь>
Почему на сайте dlinkddns.com и account.dyn.com требуют указать свой ip, когда по идее он сам определяться должен?
зы: в справке пишут что я должен указать ddns-сервис и интерфейс (вот картинка справки: Изображение)
а у меня этих настроек нет:(
или может я упустил флажок "Enable ddns"?
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 09:44
может существует особая инструкция для данной прошивки? не могу найти...
как посмотреть состояние службы ddns?
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 11:40
Какая аппаратная ревизия то 620го, что там на стикере написаною Инструкция в мануале, мануал на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Description/. Прошивку пробовали обновлять до актуальной со сбросом заводских настроек после и перенастройкой.
P.S. IP-адрес можно вручную ввести на сайте, но это не обязательно условие (просто быстрый вариант вручную указать IP для хоста), если всё работает будет видно ("nslookup kuzyara.dynddns.com" должен Ваш IP-адрес текущий выдавать). На сколько я помню при заведении адреса на dlinkdyndns.com - появляется учётка на dyndns.org - там можно залогиниться и посмотреть какой IP адрес последним был получен через сервис от роутера, если был получен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 13:02
Ревизия: D1
Прошивка: 2.0.10
При при попытке сойти обратно на 1.3.10 через веб-интерфейс говорит: "Некорректная прошивка."
На dyndns.org учетка появилась,пишет что ip-адрес от роутера не обновляется.
Залез через телнет, пошарился по bin папкам - демона ddns не нашел. Может через консольку можно диагностировать проблему?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:48
Jan  1 00:01:16 192.168.0.6 INADYN[825]: W:'RC_DYNDNS_INVALID_RSP_FROM_IP_SERVER' (0x42) updating the IPs. (it 0)
вот лог, что он говорит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 18:49
1. Откат на прошивки 1.х.х с 2.х.х только через аварийное восстановление - тут на форуме уже много раз писали об этом и о том как туда попасть (поиском побродите).
2. inadyn - и есть клиент DDNS. Запустить можно в духе: "inadyn -u <имя_пользователя> -p <пароль> -a <хост> --dyndns_system dyndns@dyndns.org --background --syslog"
3. Сообщение говорит о том, что неправильный код ошибки был получен от сервера (отличный от "200"), если судить по куску исходника (http://wl500g.googlecode.com/svn-histor ... c/dyndns.c - прямой поиск по строке лога):
rc = http_client_transaction(p_http, &p_self->http_tr);
p_tr->p_rsp[p_tr->rsp_len] = 0;
if (p_tr->status != 200)
rc = RC_DYNDNS_INVALID_RSP_FROM_IP_SERVER;
http_client_shutdown(p_http);
return rc;
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 08:05
У меня такое ощущение что баг в inadyn.
Поставил его на свою бубунту, включил полное логирование - выдаёт:
kuzyara@kuzyara-VirtualBox:~$ inadyn -u kuzyara -p password -a kuzyara.dyndns.org --log_file /home/kuzyara/inadyn.log --verbose 5
INADYN: Started 'INADYN version 1.96.2' - dynamic DNS updater.
The request for IP server:
GET http://checkip.dyndns.org:0/ HTTP/1.0
DYNDNS: IP server response: HTTP/1.0 400 Bad Request
Server: httppd
Date: Thu, 20 Feb 2014 04:46:46 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 2281
Connection: close
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>ОШИБКА: Запрошенный URL не может быть доставлен</title>
<style type="text/css">
#logo {
margin: 0 auto;
display: block;
hr {
height: 1px;
border: none;
background: gray;
margin: 1em 0;
h1 {
padding: 0;
font-size: 1.5em;
margin: 0;
h2 {
padding: 0;
font-size: 1.2em;
margin: 0 0 1em 0;
body {
font-family: sans-serif;
padding: 1em 0;
#content {
margin: 0 auto;
max-width: 800px;
border: 1px solid gray;
background: #eee;
padding: 1em 2em;
-moz-border-radius: 16px;
</style>
</head>
<body>
<div id="content">
Если вручную задавать порт для ip_server_name - то всё норм обновляет, если опустить - Request URI: http://checkip.dyndns.org:0/, как так то? Что ещё за нулевой порт? Как в роутере поменять строку запуска inadyn или... вообще свой скрипт в автозагрузку поставить?
зы: в busybox такая же версия inadyn
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 08:47
Да никак не поставить - это же D-Link. Тут конфиги править безполезно, после перезагрузки всё теряется (нельзя во флэш сохранять как в опенсурсных прошивках). Можете кильнуть службу и руками запустить до первого ребута будет работать.
P.S. Хватит уже мучиться - поставьте Вы на свой D1 нормальную прошивку Wive-NG-RTNL (только все нюансы о ней почитайте - о том что порты местами поменяются, маки затрутся, что по SSH надо "fs fullreset" сделать после прошивки, в общем погуглите). Последняя официальная сборка была: Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.4.6.11 (далее автор лавочку прикрыл, чтобы всякие "Upvel" не слишком наглели), но можно самому собирать из исходников. Там и DDNS (inadyn) работает из коробки, конфиги можно править в /etc и сохранять "fs save" (телнет отключен по умолчанию, только SSH).
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 01:57
Доступ по имени:
1. Купить услугу DDNS либо у https://Dynru.ru либо у http://dyn.com кому что нравится
2. Завести у поставщика услуги имя 3 уровня к примеру я завел qwert.dynru.com
3. После чего идем в настройки меню роутера DDNS там заводим имя хоста к примеру qwert.dynru.com а так же логин и пароль больше не чего не меняем жмем сохранить
4. Теперь что бы мы стали доступны с снаружи надо сходить в меню Удаленный доступ и там добавить строчку
P-адрес это адрес вашего роутера в домашней сети Маска сети это будет 255.255.255.0 и указать Внешний порт* 8080 или кому какой надо а еще выбрать какой будет протокол HTTP
все! Теперь если набрать qwert.dynru.com:8080 вы получите доступ к вашему устройству
Бывает такое что провайдер сц*ка и по умолчанию не дает внешний IP адрес как было в моем случае это легко проверить https://dynru.ru/my-cabinet/free-tools/get-my-ip/
А выглядит это так вы все настроили и в Ddns у поставщика услуги прописался IP но он не совпадает с вашим внешним IP который показывает роутер
Помогает звонок провайдеру который за одну минуту исправляет эту настройку и вы получаете внешний динамический IP
И как не странно все сразу начинает работать
Инструкция верна практически к любому устройству Dlink
Дополнительный материал
https://dynru.ru/question/howto-setup-computer/
https://dynru.ru/question/howto-home-computer/
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 07:58
По поводу скрина из первого поста - адрес вводится если нужно привязать доменное имя к чему-то конкретному. Например, при необходимости привязки адреса к IP внутри сети. В частности можно резолвить, например, test.dlinkddns.com на IP 192.168.100.100, если нужна такая система внутри сети, а не для доступа снаружи.
Полезные настройки
