Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:45
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 07:32
У меня сеть, Роутер (dir300) - Свич - компы
Сменил прошивку с дефолтной на 1.4.9 с сайта. Через час после работы роутера, сразу вылетели все компы из сети, после перезагрузки роутера заработали, потом опять. Надоело это дело, я сменил на 1.4.5.
Теперь раз в 3-4 дня все компы вылетаю из сети, с ошибкой "нет подключения по сети", после перезагрузки роутера, все налаживается.
В чем может быть проблема?Такое ощущение что роутер как то забивает весь свитч и не дает доходить сигналу с пк.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 08:47
Свитч управляемый? Логи с роутера на момент обрыва пробовали смотреть (естественно, NTP-клиент на роутере включить, чтобы удобнее было хронологию событий устанавлить + уровень детализации лога, возможно надо поставить на максимум)? DHCP автомаом раздает IP или статикой прописаны адреса для каждого из компов?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 09:32
Свитч не управляемый.
Лог с компа который был подключен на прямую в Дир300:
Listen не выполнена: 15:
Интерфейс "Подключение по локальной сети 6" недоступен, поскольку нет подключения к сети.
Основной обозреватель сети получил с сервера извещение, что компьютер SERVER объявил себя основным обозревателем домена на транспорте NetBT_Tcpip_{8DD011AD-CA1B-4A5F-8B. Основной обозреватель останавливается или объявляются выборы.
Listen не выполнена: 23: Компонент ncb_lana_num не задает допустимый номер сети.
Система обнаружила, что сетевой адаптер \DEVICE\TCPIP_{8DD011AD-CA1B-4A5F-8BF6-2314DB8DFE67} был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер.
Лог ошибок с компа который подключен к свичу:
Не удалось подключиться к DHCP-серверу. Автоматический частный IP-адрес "xxx.xxx.xxx.xxx" будет назначен входящим клиентам. Клиенты не смогут получить доступ к сетевым ресурсам.
Лог ошибок с другого компа который подключен к свичу:
QoS [Адаптер {87221C35-79C9-4C02-BB97-97E982142863}]:
Драйверу сетевой платы не удалось запросить OID_GEN_LINK_SPEED.
Айпиадреса везде проставлены в ручную. Кроме ноутев подключенных через вайфай.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:19
Лог с роутера покажите. Тут ничего интересного - причины "Не удалось подключиться к DHCP-серверу. Автоматический частный IP-адрес "xxx.xxx.xxx.xxx" будет назначен входящим клиентам" - этого не видно. OID_GEN_LINK_SPEED (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff569593(v=vs.85).aspx) - ничего тоже не даёт, стандартный мессадж в таких случаях. Поднимте локальный сервер логов(syslog server) и настройте выгрузку логов с роутера на него - может удастся словить что интересное происходит, прежде, чем роутер кладётся чем-то по сети.
P.S. Надеюсь сброс настроек к заводским после прошивки с перенастройкой сделали - это обязательное требование после любой прошивки.
