Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 23:13
Всем доброго времени суток! Научите, возможно ли, и если возможно, то как решить такую задачу: имеется 4g wifi роутер huawei 823f с интернетом от одного краснояйцевого оператора и dlink DVG-N5402SP/2S1U/C1A с портами для voip. Требуется: каким-то образом передать по wifi интернет с huawei на dlink (причем важно именно по wifi, другой возможности их соединить нет), таким образом, чтобы на dlink можно было пользовать voip. Или это в принципе невозможно без участия некоей третьей стороны (например, PC)?
P.S. Конечно, на dlink есть usb-порт, и этот чудо-роутер huawei может подключаться по usb, да только вот dlink его никак не идентифицирует при включении по usb...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 07:06
Не получится - он не поддерживает 4G модемы и WiFI-клиента на нем тоже нет (http://www.dlink.ru/ru/products/8/1874_b.html).
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 18:02
А, раз уж такой вариант невозможен, можно ли каким-нибудь иным способом сделать так, чтобы организовать voip, используя для этого доступ в интернет через такой вот 4g-роутер (и не используя компьютер)? Может, бывает еще какой-нибудь аппаратный костыль для такого? Навскидку не могу найти на том же я-маркете устройств с voip, которые бы точно поддерживали такой вот 4g-роутер...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 19:37
Пока в голову идёт схема 4G-роутер - беспроводной мост (какая-нибудь беспроводная точка доступа цепляющаяся к 4G в режиме "WiFi-клиент без NAT") + VOIP шлюз (по LAN воткнутый в Т/Д). Это при условии, что NAT этого 4G-роутера спокойно пропускает нужный Вам траффик. Минус схемы - два беспроводных соединения, а телефония не любит задержек. Вот если бы просто 4G-модем на входе и роутер с поддержкой 4G + SIP ALG и H.323 ALG и в его LAN ваш VoIP, то как-то прямее было бы.
P.S. Проблема определения такой железки в роутерах (с поддержкой 3G/4G), вероятно, состоит в том его надо заставить работать не как роутер, а просто как модем, если это возможно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 21:33
Спасибо большое за наводку! Как говорил персонаж одной старой советской комедии: "... Нету с перламутровыми пуговицами? Будем искать..." ))) Всегда остается наименее удобный, но вполне реализуемый вариант соединения этого всего через PC...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
