Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: dir-632 настройка pptp поверх pppoe
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 22:01
есть роутер дир-632 с подключением к провайдеру по pppoe, сейчас хочу его подключить к pptp серверу главного офиса, по схеме http://www.dlink.ua/ru/node/11100, pptp соединение подымается но работает 2-3 минуты и отваливается. за эти 2-3 минуты перегоняет через этот интерфейс 400-600 мб. Подскажите пожалуйста, как правильно настроить этот роутер по данной схеме.
 Заголовок сообщения: Re: dir-632 настройка pptp поверх pppoe
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:27
господа из dlinka, Ваша инструкция не работает, можете подсказать в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:36
судя по инструкции - она вполне работосвособна, за исключением того что в варианте инструкции соединение с интернетмо WAN а у вас PPoeE.
возможно это накладывает отпечаток на такие разрывы .
может в логах есть что почитать и на сервере и на клиенте ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:49
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: key_l2_incoming = auto
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: test
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: AUTO
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: max_count = 9
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: key_l3_incoming = auto
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: key_l3_incoming = auto have tunnels
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: key_tun_incoming: create
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: set iface auto_9 for key_tun_incoming
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: Get incoming L2 auto from config
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: Is it lan?
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: It's wan iface
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: Make edit old
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: 831: l2_key=, l3_key=
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: 879
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: Renew search L3 auto
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: Set link name auto
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: Have default route, clear on this link
Jan 4 10:36:39 conf_wan[3056]: L3 auto
Jan 4 10:36:39 conf_wan: auto config
Jan 4 10:36:39 start_pppd: l2 type is auto
Jan 4 10:36:39 start_ppppd: l2 type is auto
Jan 4 10:36:39 start_pppd: tunnel: ifaces/auto/services/auto/tunnels/auto_9/
Jan 4 10:36:39 start_pppd: l3 parent name is wan1_6
Jan 4 10:36:39 resident: start pppd on auto_9
Jan 4 10:36:39 resident: stop pppd on auto_9
Jan 4 10:36:39 resident: set lock on auto_9, with "/var/lock/auto_9.lock"
Jan 4 10:36:39 resident: stopped link(contype:pptp, iface:auto_9)
Jan 4 10:36:39 pptp[3057]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 4 10:36:39 pptp[3057]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 4 10:36:39 pptp[3058]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 4 10:36:39 pptp[3058]: Check server col.xxxx.com.ua
Jan 4 10:36:39 pptp[3058]: route_add: have route to host on this dev ppp1
Jan 4 10:36:39 pptp[3059]: IP: xx.xx.xx.xx
Jan 4 10:36:39 pptp[3059]: control connection
Jan 4 10:36:39 pptp[3059]: unix_sock
Jan 4 10:36:39 pptp[3060]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 4 10:36:39 pptp[3060]: Received Start Control Connection Reply
Jan 4 10:36:39 pptp[3060]: Client connection established.
Jan 4 10:36:40 pptp[3060]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 4 10:36:40 pptp[3060]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 4 10:36:40 pptp[3060]: Outgoing call established (call ID 4, peer's call ID 384).
Jan 4 10:36:40 pptp[3058]: Using interface ppp0
Jan 4 10:36:40 pptp[3058]: Connect: ppp0 <--> pptp (col.pbdc.com.ua)
Jan 4 10:36:42 conf_wan[3056]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Jan 4 10:36:42 pptp[3058]: CHAP authentication succeeded
Jan 4 10:36:42 pptp[3058]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
Jan 4 10:36:42 pptp[3058]: local IP address 192.168.11.201
Jan 4 10:36:42 pptp[3058]: remote IP address 192.168.11.200
Jan 4 10:36:42 pptp[3058]: primary DNS address 195.138.80.56
Jan 4 10:36:42 pptp[3058]: secondary DNS address 195.138.80.33
Jan 4 10:36:42 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:auto_9;ipaddr:192.168.11.201;netmask:255.255.255.255;gateway:192.168.11.200;dns1:195.138.80.56;dns2:195.138.80.33;
Jan 4 10:36:42 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 4 10:36:42 resident: resident_ppp_handler - l2:auto, l3:auto, tun:auto_9
Jan 4 10:36:42 apply_route: command = ip ro a 192.168.10.0/24 metric 1 dev ppp0
Jan 4 10:36:42 resident: update dns
Jan 4 10:36:42 dnsmasq[2289]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 4 10:36:42 dnsmasq-dhcp[2289]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 4 10:36:42 dnsmasq[2289]: using nameserver 79.142.192.130#53
Jan 4 10:36:42 dnsmasq[2289]: using nameserver 79.142.192.4#53
Jan 4 10:36:42 dnsmasq[2289]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 4 10:36:53 dnsmasq: RESTARTING
Jan 4 10:36:55 dnsmasq[3098]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 4 10:36:55 dnsmasq[3098]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 4 10:36:55 dnsmasq-dhcp[3098]: DHCP, IP range 192.168.250.200 -- 192.168.250.230, lease time 1d
Jan 4 10:36:55 dnsmasq[3098]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 4 10:36:55 dnsmasq-dhcp[3098]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 4 10:36:55 dnsmasq[3098]: using nameserver 79.142.192.130#53
Jan 4 10:36:55 dnsmasq[3098]: using nameserver 79.142.192.4#53
Jan 4 10:38:41 pptp[3060]: closing control connection due to missing echo reply
Jan 4 10:38:41 pptp[3060]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 4 10:38:41 pptp[3060]: Closing PPTP connection
Jan 4 10:38:41 pptp[3060]: Sent control packet type is 3 'Stop-Control-Connection-Request'
Jan 4 10:38:41 pptp[3060]: Closing connection (call state)
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: Terminating on signal 15
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: Connect time 2.0 minutes.
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: Sent 683005414 bytes, received 0 bytes.
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: Down ppp with status (5)5
Jan 4 10:38:41 event: ppp_down - do event
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: MPPE disabled
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: lcp_close: unit:0, reason: "MPPE disabled" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 1)
Jan 4 10:38:41 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:auto_9;status:5;
Jan 4 10:38:41 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 4 10:38:41 resident: resident_ppp_handler - l2:auto, l3:auto, tun:auto_9
Jan 4 10:38:41 ppp_handler: ppp state 5
Jan 4 10:38:41 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Jan 4 10:38:41 resident: ppp_is_down on auto_9
Jan 4 10:38:41 resident: update dns
Jan 4 10:38:41 dnsmasq[3098]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 4 10:38:41 dnsmasq-dhcp[3098]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 4 10:38:41 dnsmasq[3098]: using nameserver 79.142.192.130#53
Jan 4 10:38:41 dnsmasq[3098]: using nameserver 79.142.192.4#53
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: Connection terminated.
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Jan 4 10:38:41 pptp[3058]: Exit.(5)
he client is
