Текущее время: Вс сен 20, 2026 20:03
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:04
Здравствуйте, форумчане !
Столкнулся со следующей проблемой, необходимо на DFL-860e настроить работу 2-х (возможно)
более VLAN интерфейсов в режиме Transparent mode. Перелопатил 5-ть десятков форумов, затер до дыр
мануал...не заводится (
Исходные данные:
Суть: есть три коммутатора 2-го уровня, все cisco, скажем так некое наследие с которым особо ничего
не сделаешь.
Коммутатор sw_1, sw_2 находятся на "нашей стороне", т.е. на стороне системы которую мы сдаем заказчику
и соответственно в целом нам подконтрольны. Коммутатор sw_3 - принадлежит заказчику и вмешиваться
в него не можем в принципе. Все это хозяйство "сшивает" межсетевой экран FW_1 (DFL-860e).
Так получилось что некая большая IP система (видеонаблюдение с несколькими сотнями IP камерами и
кое что по "мелочи") получилась разбита физически двумя коммутаторами: sw1 и sw2.
Проблема в том, что раздел произошел не по границе сетей, а образно говоря посередине - сеть VLAN200
присутствует на обеих (sw_1, sw_2) коммутаторах. Связи между
коммутаторами нет и быть не может по проекту. Между ними (между всеми тремя) стоит межсетевой экран.
Он фактически ядро системы, маршрутизацию, шифрование и пр. обеспечивает он.
Первая задача которую требуется решить - сшить сеть VLAN200, оказавшуюся частично на одном (sw_1) коммутаторе,
частично на втором (sw2). Коммутаторы подключены к следующим интерфейсам FW_1 (см. рисунок):
sw_1 ->LAN (на нем поднят SUB инт VLAN200_if1);
sw_2 -> WAN1 (на нем подняты SUB инт VLAN200_if2 и VLAN100);
sw_3 -> WAN2 (на нем поднят SUB инт VLAN55);
На самих физических интерфейсах применены сети вида 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 10.200.200.0/24 - сети "мусорные"
т.е. в работе не участвуют, применены только для конфигурации Ethernet интерфейсов на которых подняты SUB интерфейсы
(VLAN100, VLAN200, VLAN55) которые обеспечивают работу системы.
Первая задача заставить работать Transparen mode между SUB интерфейсами: VLAN200_if1 и VLAN200_if2.
Делаю все по науке, удаляю маршруты интерфейсов из main, создаю отдельную таблицу маршрутизации route_vlan_200,
где создаю два коммутируемых маршрута. Дальше делаю два встречных тестовых правила, разрешающих все
ходить из VLAN200_if1 в VLAN200_if2
и обратно.
Тестовый пинг с хоста подключено к sw_1 в сторону хоста подключенного к sw_2 (или в обратную) и.....болт.
IP адреса тестовых хостов:
хост_1 на стороне sw_1: 192.168.52.100 (принадлежит VLAN200);
хост_2 на стороне sw_2: 192.168.52.200 (принадлежит VLAN200);
Пинг хостов встречно результат ноль, пинг из под CLI "выплевывает" следующую строку:
ping 192.168.52.100
ping: No route to 192.168.52.100 in PBR table "main"
Ниже конфигурация DFL слитая из CLI:
#Версия Firmware
DFL-860E:/> about
D-Link Firewall 2.27.06.10-19068
Copyright Clavister 1996-2012. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Oct  1 2012
#Таблица физических интерфейсов, характеристики
DFL-860E:/> show Interface     Ethernet
   Name      IP               Network      Default Gateway  DHCP Enabled
   dmz_int   172.16.3.1      172.16.3.0/24   <empty>          No
   lan_int   172.16.1.1      172.16.1.0/24   <empty>          No
   wan1_int  172.16.2.1      172.16.2.0/24   <empty>          No
   wan2_int  10.200.200.1   10.200.200.0/24   <empty>          No
Ниже сгруппированная таблица по SUB интерфейсам, при необходимости могу забросить
развернутую по каждому интерфейсу (как выше по физ eth интерфейсам):
#Таблица SUB интерфейсов VLAN,характеристики
DFL-860E:/> show Interface Ethernet wan2_int
   Name          Interface  VLAN ID         IP            Network      Default Gateway
   VLAN_100_if2  wan1_int   100      192.168.50.253      192.168.50.0/24      <empty>
   VLAN_200_if1  lan_int    200      192.168.52.254      192.168.52.0/24      <empty>
   VLAN_200_if2  wan1_int   200      192.168.52.253      192.168.52.0/24      <empty>
Далее список таблиц маршрутизации:
#Перечень таблиц маршрутизации, параметры
DFL-860E:/> show RoutingTable
   Name            Ordering  Remove Iface IP Routes
   main            Default   Yes
   route_vlan_200  Only      Yes
Для таблицы с коммутируемыми маршрутами параметр Ordering имеет значение Only (как того требует документация).
#Список активных маршрутов, параметры
DFL-860E:/> routes -all
Flags Network            Iface          Gateway         Local IP        Metric
      192.168.52.253     core           (Iface IP)                      0
      192.168.52.254     core           (Iface IP)                      0
      192.168.50.253     core           (Iface IP)                      0
      172.16.1.1         core           (Iface IP)                      0
      172.16.3.1         core           (Iface IP)                      0
      10.200.200.1       core           (Iface IP)                      0
      172.16.2.1         core           (Iface IP)                      0
      127.0.0.1          core           (Iface IP)                      0
      172.16.2.0/24      wan1_int                                       100
      10.200.200.0/24    wan2_int                                       100
      172.16.3.0/24      dmz_int                                        100
      172.16.1.0/24      lan_int                                        100
      224.0.0.0/4        core           (Iface IP)                      0
Перечень коммутируемых маршрутов:
#Список коммутируемых маршрутов таблицы route_vlan_200, параметры
DFL-860E:/> routes route_vlan_200 -switched
Routing table: route_vlan_200
      192.168.52.0/24    switched                                       50
Список IP правил
#Список правил IPRule, параметры. Два правила формируют двунаправленный трафик
#между SUB интерфейсами VLAN_200_if1 и VLAN_200_if2. Разрешено хождение
#трафика по любому протоколу. Маршруты трафика коммутируемые.
DFL-860E:/> show IPR   IPRule
   #  Name            Action   SrcIf         SrcNet         DestIf         DestNet      Service
   1  test_allow_if1  Allow   VLAN_200_if1  192.168.52.0/24  VLAN_200_if2  192.168.52.0/24  all_services
   2  test_allow_if2  Allow   VLAN_200_if2  192.168.52.0/24  VLAN_200_if1  192.168.52.0/24  all_services
При сохранении и активации конфигурации из под Web, система выдает следующее сообщение:
CFG WARNING: Iface 'VLAN_200_if1' has no specific routing table assigned to it. Using 'main' routing table for switching.
CFG WARNING: Iface 'VLAN_200_if2' has no specific routing table assigned to it. Using 'main' routing table for switching.
Как всегда поджимают сроки, так что за ранее большое спасибо за подсказку что не так.
Схема сетевая соединения DFL860 (800x321).jpg [ 83.82 KiB | Просмотров: 1569 ]
