Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:31
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 18:02
Час добрый. Читал в интернете как открыть порты.
Мне необходимо открыть эти порты:
UDP через порт 2302.
UDP через порт 6073.
777.png [ 23.5 KiB | Просмотров: 4274 ]
00099.png [ 21.41 KiB | Просмотров: 4274 ]
Далее сохраним настройки и перезагрузил роутер. Захожу 2ip.ru и проверяю, но порты закрыты. Как правильно открыть порты? Писал на этом форуме: http://pc-forums.ru/ но не помогли.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 19:17
У вас есть статический белый внешний адрес?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 19:26
динамический IP
При каждом подключение интернета у меня Ип адрес меняется, сейчас к примеру такой: 217.23.187.217
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 19:35
Ok. А есть какой-то запущенный сервис на хосте 192.168.1.2, ожидающий запрос udp по этим портам?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 19:42
А как проверить это?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 20:28
Вообще-то, вы должны знать, для какой программы вы пытаетесь открыть порты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 22:50
И, вообще, 2ip.ru сканирует только TCP-порты, если ничего не поменялось. Насчет UDP попросите просканить вас с внешки nmap или поищите онлайн сервис с nmap. Ключи для сканирования UDP можно в мане nmap посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:25
Конечные порты указывать не нужно. И попробуйте вариант с DMZ.
Полезные настройки
