Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: IPSec Passthrough на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 09:52
Доброго времени!
Столкнулся с такой вот экзотической проблемой при использовании DI-804HV: есть локалка, для которой шлюзом работает DI-804HV. На нём поднят туннель до удалённого офиса.
В этой же локалке есть Cisco PIX, которая по своему туннелю работает (должна работать :)) с другим удалённым хостом. Cisco на WAN-порт назначен адрес из локалки и она (Cisco) выставлена в DMZ, прописаны правила в Firewall д-линка.
Теперь собственно проблема: VPN на Cisco поднимается, но IPSec трафик не проходит ни в одну, в другую сторону.
IPSec passthrough в настройках д-линка включён.
Если у кого есть мысли - поделитесь!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 18:23
Попробуйте правила прописать. А зачем вам вообще такая конфигурация нужна?
 Заголовок сообщения: Всё тоже
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 05:52
Правила в firewall-е прописаны. Или вы имеете в виду какие-то ещё правила?
Такая конфигурация нужна для закрытия трафика оборудования, которое подключено к Cisco PIX.
При выставлении узла в DMZ (при этом этот узел становится доступен по WAN-адресу DI-804HV) как происходит обработка пакетов, приходящих на этот адрес?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 17:26
Идёт перенаправление с WAN-адреса с определённого порта на LAN-адрес на определённый порт
 Заголовок сообщения: D-link vs Cisco
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 05:58
Эти порты надо прописывать отдельно или пересылка идёт на тот же порт LAN-адреса, на какой пришло на WAN-адрес?
P.S. Иван, может перейдём на общение по почте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
