Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:30
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 12:56
Привет всем,проблема такова,роутер DIR615 K2,стоит прошивка от дом ру 1.0.20,мне нужно зайти в настройки роутера,а на этой прошивке настройки роутера вырезаны(((,решил сменить прошивку,не меняется(,пишет некорректная прошивка,все перепробовал начиная с самой старой,и также некорректная прошивка(((,очень нужно в настройки попасть и перенастроить роутер,кто знает что делать?можно же всёравно как то сменить эту прошивку на нормальную чтоб весь функционал настроек был доступен..,может кто сталкивался с подобной проблемой,помогите пожалуйста!,зарание Спасибо!:).
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:50
Это кастомная прошивка. Она залочена под дом.ру и не даст поставить что-то другое. К тому же, насколько я знаю, роутер эта компания дает в аренду, а не продает...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:52
мне продали,при подключении к интернету...
и что вобще никак не сменить?,мне нужно порты пробросить для активного режима в DC++,остальное всё работает ок впринципе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:57
В ней по умолчанию upnp должно быть включено. Настраивайте DCC с учетом этой опции. Или звоните провайдеру, у них должен быть вариант на такой случай.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:18
а поподробнее можно узнать что делать?а то в дц не особо шарю делал включить активный режим помоему и всё.я писал в тех поддержку дом ру сказали нет у них возможности менять настройки ну там порты пробрасывать и всё такое.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:25
http://f1comp.ru/internet/nastraivaem-p ... -programm/ это включение upnp в клиенте. А провайдер видимо что-то недоговаривает, доступ со стороны wan у них должен быть...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:42
сейчас попробую.спс
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:43
активный включается,но не работает,не к одному пользователю не подключается,и ничего не работает.(
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 15:15
попросил в тех поддержке другого,сделали проброс сейчас буду пробовать)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
