Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: DIR-632 перезагрузки
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:29
Есть небольшая организация (20+ компьютеров), куда довольно случайным образом попал dir-632(прошивка 1.4.1) в качестве роутера. От провайдера приходит оптика, которая через конвертер подключена в WAN, скорость на WAN ограничена провайдером на 4мбит. Роутер поднимает PPPoE + от провайдера также приходит VLAN с телефонией который отведен на 7-8 порты роутера. Все настроено и работает, но периодически 2-3 раза в день роутер перезагружается. Как понять почему. В логах я вижу только события после перезагрузки.
Еще на роутере настроены IP фильтры на некоторые адреса, но это в моем понимании особой роли играть не должно.
Т.е. вопросов несколько
1) Как посмотреть хватает ли производительности роутера.
2) Как перекинуть логи с роутера на "сервер"
3) Может если п1 и п2 долгие, то вообще не стоит с ними заморачиваться т.к. в перспективе нужен VPN и для него планируется покупка другого роутера :)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 перезагрузки
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:39
Вариант с плохим питанием так же исключаем т.к. роутер воткнут через бесперебойник и следовательно если бы питание было плохим то перегружался бы не только роутер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:42
Может плохой БП у роутера? Логи перекинуть на лог-сервер. И сменить пароль к админке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 16:45
У админики пароль естественно не по умолчанию, насчет БП, ну вероятность есть конечно, но не сидеть же там рядом с ним с осциллографом..... Насчет перекидывания логов, если знаете хорошее быстрое решение, поделитесь ссылкой если не трудно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 05:58
Найди подходящий БП и проверь с ним.
