Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: SSL на DFL 860 (2.40.04.08-21461)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 10:55
Здравствуйте уважаемые!
Прежде чем обратиться на форум, перечитал много инфы, пробовал найти информацию поиском по форуму, но так ничего и не нашел.
Читал мануал по 2,40 жаль правда что на английском (я в нем не ахти силен, слабо понимаю речевые обороты), понял что сложности в настройки SSLVPN нет, но как оказалось я ошибался...
настроил как в мануале:
Изображение, но.....
Ситуация следующая:
настроенная авторизация
на core позволяет скачать клиента.
После указания логина и пароля происходит соединение с DFL (я даже порт подключения с 443 сменил на альтернативный, думал может в этом проблема) вываливается ошибка
(полосой замазал Wan1_ip)
потом соединение устанавливается и клиент получает IP адреса из определенного заранее пула.
И...на этом все...трафик не идет, как я не крутил правилами... бесполезно.
в логах вижу это
Прошу помощи, самостоятельно разобраться не получается, не могу понять где и как я ошибся.
p.s. lan2_ip и ssl_pools находятся в одной подсети (10.10.0.0./16)
 Заголовок сообщения: Re: SSL на DFL 860 (2.40.04.08-21461)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 00:02
Думаю, ваша проблема в том что Windows, получив адрес из подсети, делает /24 маршрут на нее, а никак не /16, который вы хотите.
Добавьте руками маршрут - все заработает.
Решением (без дополнительных программ/скриптов) будет использование VPN пула внутри lannet по маске /24.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:19
не все так просто. Я пробовал указывать вместо Lan2 sslpools (16 сети) Lan1 и пул с 24 сетью. Все равно вываливается ошибка указанная выше.
Так же пробовал исправить полученную маску на SSL VPN TAP-Win32 Adapter V9 с указанными выше настройками что бы была не 24, а 16 подсеть....результатов нет.
Посему и пришел на форум. Я склоняюсь к тому что инструкция 2,40 для DFL является неполной либо SSL в этой прошивке реализовано криво или не полностью.
Последний раз редактировалось agent13r Пн ноя 04, 2013 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:25
в таблицу маршрутизации? не представляю как это должно выглядеть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:49
полезный форум....3 дня прошло...завалили советами!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:27
знакома
route add ? ну так вот . если такое вам не знакома - то к первоисточникам виндового администрирования .
TS: так сделайте руками ;-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:03
знакома
не пойму вашей иронии...
не сразу понятно о какой таблице маршрутизации идет речь, лично я "не вкурил", в голове одна DFL посему про таблицу маршрутизации и переспросил и указал что не представляю как на DFL это должно выглядеть.
Мне данная функция прошивки необходима для того, что бы предоставить возможность удаленным (далеко удаленным) пользователям подключаться к терминальным серверам компании, и мне просто хочется знать это "я тупой или лыжи не едут". Согласитесь я не смогу добавлять маршрут каждому юзеру который удален от меня территориально.
Если у Вас SSL VPN настроено и работает, поделитесь пожалуйста опытом с менее продвинутыми товарищами, ведь Ваши знания пригодятся не только мне.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 17:03
на клиентах надо добавить
route add 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 IF SSL VPN TAP-Win32 Adapter V9 ( если он так называется ) или смотреть его номер
к сожалению - это действительно так - и это винда ;-)
а так вам правильно сказали - выдавайте VPN клиентам адреса из LAN_net.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 08:22
Ребята всем спасибо, действительно нужно было поставить в настройках 24 подсеть, пул для удаленных клиентов из этой же подсети.
Правила аналогичны pptp, если настраивать по дефолту (как в мануале). Но есть одно, НО! рускоязычный мануал является не полным, так как в нем не указано, что необходимо указать интерфейс для ARP, когда как и EN версии это есть (что называется читать нужно внимательно)
(либо для всех, либо какой то конкретный),
по логике было понятно, что указать нужно, а по мануалу нет, сделал по логике и проблема решилась - туннель заработал!
зы:на клиентах маршрут добавлять не пришлось.
Но образовалась новая.... :mrgreen: ....очень низкая скорость передачи данных не больше 64 кб/с.
Опять вопрос, почему? Куда копать?!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 09:48
У вас шейперов, которые могут затронуть этот трафик, не настроено?
Если заменить для теста SSL VPN на РРТР, ситуация лучше или нет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:14
нет не настроено (ширина канала позволяет не использовать шейпинг).
На PPTP скорость намного лучше на уровне 10 Мбит/с стабильно. на SSL не выше 64 - 128 кбит/с
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 14:50
Подтверждаю. При использовании SSL VPN пинг в 3 раза больше до адресов за DFL'ом, чем при использовании PPTP. DFL-860E, 2.40.03.08.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 08:25
Практика показала что если вместо lan использовать vlan - то скорость вполне приемлемая, и нормально работает. И пинги в норме.
