Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 15:10
Здравствуйте всем! Сразу извиняюсь, что если поднимался уже вопрос про эту модель с такой же прошивкой и с аналогичной проблемой, тыкнуть пальцем туда, во всяком случае, поиск результатов не дал.
Наконец-то после года пользования дошли руки до проброса портов, после курения нескольких гайдов так ничего и не вышло… Вес делал, как написано FAQ, и DMZ включал и как только не пробовал: отключал все антивирусы, фаерволы. все равно checkport показывает, что порт закрыт, и так же FlylinkDC++ все равно не хочет не поиск работать, не список файлов качать. Господа эксперты, если не сложно, приведите пример Ъ-правильной настройки проброса портов или гайд под эту прошивку, если есть, конечно. Спасибо! На всякий привожу скрин ipconfig /all и настройки девайса
И еще вопрос, так и не нашел ответа, почему в web-интерфейс маршрутизатора попадаю не сразу, а на раз так 20, если сразу после перезагрузки компьютера заходить, то быстро, а в дальнейшем происходит либо частичная загрузка интерфейса, либо просто страница бесконечно грузиться. Спасибо.
Комментарий к файлу: Об устройстве
dlink1.jpg [ 75.26 KiB | Просмотров: 1842 ]
Комментарий к файлу: ipconfig /all
dlink2.jpg [ 157.29 KiB | Просмотров: 1842 ]
Комментарий к файлу: Настройки
DIR-615_1.0.13_1970.01.01.00.01.25_config_backup.tar.gz [1.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 15:16
Провайдер выдаёт вам адрес из своей внутренней сети (10.196.1.128). В этом случае ничего не выйдет. Купите у провайдера внешний статический адрес.
