Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: DFL860E не восстанавливает pptp сессию
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 18:20
Столкнулся с проблемой. DFL860E не восстанавливает pptp сессию после восстановления основного интернет канала. Есть 2 провайдера со статическими адресами, и при отказе основного провайдера и возврате его обратно всё работает хорошо, кроме pptp сессии.
DFL860E используется как клиент.
Основной трафик ходит через wan1 либо wan2, если отключается основной интернет канал. По туннелью трафик ходит только на 1 ип адрес. Вот моя таблица маршрутов. telezon - название впн интерфейса.
Flags Network            Iface          Gateway         Local IP        Metric
      "адрес на который хожу"       telezon        172.16.9.47                     40
      192.168.210.0/24   wan2                                           0
      192.168.252.0/24   dmz                                            0
      192.168.2.0/24     lan                                            0
      172.16.0.0/16      telezon                                        30
  M   0.0.0.0/0          wan1           "мой реальник"                  10
      0.0.0.0/0          wan2           192.168.210.1                   20
При переходе на wan2 туннель восстанавливается успешно. А после возврата на wan1 - висит в соединениях, но пакеты по нему не ходят.
отличительная особенность: когда всё работает нормально и на wan1 и на wan2 команда ifstat telezon показывает следующее:
Iface telezon
  PPTP tunnel to "реальник впн сервера"
  Link Status   : Tunnel established to "реальник впн сервера", Session established
  Receive Mode  : Normal
  MTU           : 1456
  IP Address    : 172.16.9.47
Software Statistics:
  Soft received :       8  Soft sent     :      12  Send failures :       0
  Dropped       :       0  IP Input Errs :       0
Driver information / hardware statistics:
  Type             : Single client tunnel
  Sessions         : 1
  Tunnel status    : Established
  PPTP User name   : "3912191505"
  Session status   : Established
  Authentication   : MS-CHAPv1
  MPPE Strength    : Off
а после падения и восстановления основного канала там уже это:
Iface telezon
  MTU           : 1456
  Soft received :      84  Soft sent     :     219  Send failures :    1038
  Sessions         : 2
Пробовал играться с настройками. Выставил PPP_InitialResendTime : 10000 и Dial-on-demand в Bi-directional на 60 секунд.
Ничего не помогает.
Вывод команды about
D-Link Firewall 2.40.03.08-20375
Copyright Clavister 1996-2013. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Mar 11 2013
