Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: DIR-632
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 22:17
Можно в этом устройстве подключить к USB жесткий диск, если можно то кратенько напишите как потом его расшарить, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:00
Используйте утилиту SharePort http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/ ... _setup.exe
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/ ... 23_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 17:18
У меня такая же задача.
Но по оставленному вами решению решить ее не получается:
Утилита SharePort как бы не видит роутер и воткнутый в него USB накопитель: иконка утилиты красного цвета, при нажатии на иконку в трее правой кнопкой верхней строчки с названием роутера не возникает - соответственно не нажать enable/disable. В самой программе
постоянно горит сообщение "USB-устройство не обнаружено
Пожалуйста, подключите одно из USB-устройств, указанных ниже.
(Принтер, МФУ, Сканер, Устройства Хранения)".
При этом, USB накопитель виден через веб-интерфейс, с него можно скачать файлы через "файловый браузер" и "фтп".
Версия программы 1.20, прошивка роутера 1.0.0
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 08:17
Стоит обновить прошивку на версии 102 или 103 из папки OLD для нормальной работы SharePort
Полезные настройки
