Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:01
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 23:11
Здравствуйте, проблема в следующем- купил роутер, поставил, все хорошо. Но не конектит не к 1 серверу TeamSpeak(это клиентская программа для общения голосом типа скайпа_) При попытке соединения невозможно подключится к серверам (любым). версия была 1.0.0 прошил на 2.0.11 все хорошо стало конектить (после полной переустановки программы) НО скорость инета - 1мбит. при моих 25 это как-то пошло....
ребутнул на версию 1.0.13 все норм скорость моя, TeamSpeak опять неконектит ......что белать 2ы сутки маюсь помогите....
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:24
Какой тип соединения использует Ваш провайдер?Как настраиваете роутер?После перепрошивки роутера, скидываете ли в заводские настройки?Проблема только с TeamSpeak?К примеру Skype работает без проблем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 13:46
тип соединения L2TP, МТС провайдер витая пара, Настраиваю стандартным помощником, в заводские скидывал все делал не помогает, проблема не только с тимспиком как оказалось Клиентские игры тоже имею место не запускаться например Ворлд оф танкс даже не может синхронизироваться с сервером вар тандер дисконектит при поиске игры, и еще есть несколько примеров такое вчипитление что роутер просто блочит эти соединения...
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 14:07
Попробуйте позвонить провайдеру и уточнить, не блокирует ли что с их стороны. Попробуйте поменять параметр MTU уменьшая его (1450, 1400 ... до 1100). Попробуйте прописать вручную адреса dns серверов,
дополнительно-серверы имен, адреса 8.8.8.8 и 8.8.4.4. У провайдера Beeline были проблемы с тем что сеодинения блокировал фаервол, который отключается в личном кабинете, убедитесь что у Вас нет его или отключите при его наличие.
