Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: DFL-860e Routing
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 08:22
Добрый день
Прошу помочь советом в реализации следующего функционала:
Задача - создать таблицу маршрутизации, которая будет отправлять пакеты от другого ip адреса с тойже подсети на wan интерфейсе. у меня реализовать не получается... либо пакеты идут со стандартного адреса wan1 (который прописан на интерфейсе), либо вообще не идут.
В инструкции есть такие слова:
routing table
LocalIP: The IP address specified here will be automatically published on the corresponding interface. This address will also be used as the sender address in ARP queries. If no address is specified, the security gate- way's interface IP address will be used. (Optional).
В русской инструкции на 2.27 -
Локальный IP-адрес (Local IP address)
Этот параметр обычно не определяют. Если этот параметр определен, то система
NetDefendOS отвечает на ARP-запросы этого адреса.
Локальный IP-адрес и шлюз взаимно исключают друг друга, одновременно определить можно только один из них.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e Routing
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:02
если у вас на wan интерфейсе посажено несколько адресов и вы хотите часть сети выпускать наружу через NAT с определенного адреса, то вам надо настроить PBR и IP правило, которое будет натить наружу с нужного IP.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:31
а для чего используется эта опция? В каких случаях нужно использовать опию LocalIP.
Последний раз редактировалось master_new Пн дек 16, 2013 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:23
Я не понимаю вопрос.
