Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 14:15
К web интерфейсу подключаюсь с удаленных пк по реальному IP, все работает.
Почему-то не могу пингануть этот айпишник, и порты не пробрасываются, открыты только порты для web интерфейса.
Как мне зайти на свой виртуальный сервер? В локалхосте всё работает.. Не понимаю в чем проблема, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 14:58
С пингом разобрался... при создании подключения провайдера надо было ставить галгку "пинг" в расширенном режиме. Но порты всё ещё закрыты. Подскажите как настроить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 15:32
А если перевесить свой веб-сервер или что там у Вас слушает эти порты на 192.168.0.7 машине с 80 порта на другой и обращаться из вне (так как NAT Loopback нет в этих роутерах) по адрес:порт? Как вариант, сделайте проброс порта вида внешний высокий порт на внутренний 80 до сервера, например: внешний IP любой, порт 22222 (TCP) внутренний IP: 192.168.0.7, порт:80 (TCP). Тогда при обращении из вне на внешний_IP:22222 TCP будете попадать на 192.168.0.7:80 TCP.
