Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: Dlink dir300 c1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 15:08
Сабж периодически перестает раздавать интернет (раз в 30сек-2мин), хотя подключение к самому роутеру не теряется. При прямом подключении ethernet как через роутер так и без него проблем не возникает. Ноут стоит в 1.5 метрах от роутера, сигнал полный. Прошивку менял - не помогло. Изменил канал на полностью разгруженый - перебои стали реже (3-5мин), но не исчезли. сеть запаролена, раздается только на 1 ноут. Из-за чего может быть данная проблема?
