Текущее время: Пт апр 03, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 19:32
Привет Всем!
Есть огромная проблема, установлен DIR- 615/ к нему подключен кабелем комп, и раздается Wi-Fi.
Ноут по Wi-Fi, работает нормально. Но стоит только подключится к сети гаджету не андроиде, как линк становится красным.
Помогите плиз настроить роутер. :D
лог выложил
лог.txt [113.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 07:59
Я бы уровень детализации лога уменьшил бы в роутере, а то там всё забито информацией по блокировкам со стороны файрвола, которые только лог забивают. А, вообще, у Вас линк падает на WAN-интерфейсе, причём, регулярно и прямо перед ассоциацией c WiFi клиентом, у которого MAC: 02037F7E7597 (я так понял это и есть Ваш планшет). Попробуйте:
1. Прямо на планшете вручную вписать статический адрес (вместо автоматического получения по DHCP) из свободных в диапазоне, например: IP: 192.168.0.10, Маска 255.255.255.0, Шлюз и DNS1: 192.168.0.1
2. Обновить прошивку до актуальной со сбросом настроек к заводским после неё и перенастройкой роутера.
3. Задать канал вручную и поменять тип шифрования WiFi на роутере.
4. Выключить клиент TR-069, если у Вас есть такое в вебморде роутера и, если IPTV не смотрите, то IGMP тоже выключить - до кучи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
