Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: Какой роутер не виснет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:58
Существует крупная локальная сеть. Через две DWL-2000AP+ (в режиме моста) подключен компьютер. Из-за периодических броадкастов АП начинают "тормозить". Для защиты этого радио канала были дважды(разных марок и фирм (не длинк)) куплены роутеры (Используются как NAT). В результате связь перестала "тормозить", но купленные роутеры периодически виснут(раз в день). Поскольку постоянно перегружать их тяжело, хочеться иметь надежную железку. Прочитал, что и продукция длинк подвержена зависанию. Все ли DI зависают при постоянном флуде по WAN? Не хочется ошибиться в третий раз.
Меньше всего высказываний про D-Link DI-704UP. Или его просто меньше покупают?
PS: Еще интересна модель позволяющая иметь 2 IP адреса в разных подсетях на wan интерфейсе. Есть ли такая модель?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:17
Это только старшие модели DI-1750 и выше. А я бы Вам советвал DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 16:36
да? а как же 624 ? 2 штуки я протестил флуд идёт и всё.. ребутится
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 22:00
Купил DI-804HV. За неделю не завис. Но образовалась другая проблема - соединения периодически "отваливаются". Это наблюдается на закачки файлов (Примерно раз в 10-30 мин) и постоянным пересоединении ICQ(Примерно раз в 1-3 часа). Наблюдается не зависимо от нагрузки. Но при большой загрузке наблюдается чаще.
Конфигурация:
Версия V1.42, Wed, Aug 03 2005
Статический адрес с фиксированным МАК <- NAT <- локальная сеть.
Остальные настройки по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:34
А сколько пользователей за ним?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 23:04
Одновременно включены до 20.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 15:50
Я писал об этой проблеме ранее. У меня такая же проблема. В прошивках 1.42 и 1.41 имеются ошибки, при которых происходят дисконекты по таймауту и reset connection by peer. Пришлось откатиться к прошивке 1.40 и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 21:40
Спасибо за совет. Попробую.
Нужно сбрасывать настройки на настройки по умолчанию? Просто роутер находиться далеко и не имеется прямого доступа к нему.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 21:52
После перепрошивки обязательно сброс к заводским настройкам любым способом: кнопкой на устройстве или через web-интерфейс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
