Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:31
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 13:48
Доброго времени!
На одной из точек включил балансировку маршрутов как написано здесь:
http://d-link.ua/sites/default/files/df ... FLs%20.pdf
Сразу отвалился динамический ipsec тоннель...
В логах на устройстве с балансировкой:
Could not find acceptable proposal
ike_negotiation_aborted
ike_agressive_mode_not_allowed (сделал в настройках тоннеля с обоих сторон agressive mode - не помогло )
ike_invalid_proposal (это я так понимаю уже следствие не соответствия списка согласования, сети проверял, с обоих сторон настроены корректно)
Предположительно проблема кроется в настройках маршрутизации...
Усли кто сталкивался подскажите плиз...
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 23:29
Все вполне логично. Пропишите статические маршруты до endpoint'ов через соответствующие WAN.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 13:25
если не трудно по подробней можно?
я создал в таблице майн на устройстве с балансировкой два маршрута (по аналогии с dns)
ipsec -> сеть которая отвалилась –> wan_gw
и второй
.......................................................-> dmz_gw
и ничего не работает
или нужно создавать в таблицах, которые созданы для перенаправления?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 14:48
вам не до сети надо создавать маршруты, а до IP адреса удаленного устройства ( в ашем случае это удаленный DFL)
но понимая что у вас динамичсекие туннели , то задачу можно решить только одним способом .
маршрут до подсети , которая на удаленном конце , те на всю подсеть того провайдера кто вам там предоставляет интернет :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:20
danilovav, Vladimir22, Да спасибо за помощь, разобрался, все заработало!!!!
