Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 06:52
Нужно реализовать подобную схему:
Стоит дфл, в лане локалка, в ван1 провайдер.
Добавился новый провайдер. Он входит в другой маршрутизатор, где-то там далеко.
До нас от этого маршрутизатора идет оптика. В ДМЗ.
Идея такова: основной интернет для нашей локалки - через дмз. Дополнительный - на ван1. В случае отсутствия интернета у наших партнеров, как и у нас, мы должны раздать им наш резервный канал по дмз.
Подскажите, как реализовать? Настроек на железке, можно сказать нет.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 07:38
День добрый! Вам в помощь тема с похожей задачей, viewtopic.php?f=3&t=161874, faq в картинках по настройке http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 09:07
Я обязательно приду еще к конечной идее, настройке.
Дело в том, что я начинающий пользователь этой железки. Я бы хотел, в целях обучения, сначала просто пустить траффик через дмз. как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 09:16
Обычное резервирование (failover). Вопреки Вашему утверждению, что "настроек нет" на диске у Вас должен быть файл с таким примерно именем How_to_configure_WAN_Load_Sharing_and_Failover_for_two_ISPs
Ну и уже приведенная ссылка http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html. Если нет задачи принимать входящие соединения (из Интернета) по обеим каналам, PBR Вам не нужно, можете опустить. Разумеется в Вашем случае необходимо аналогично настраивать оба маршрутизатора. Также не забудьте создать правило для пропуска трафика транзитом dmz --> wan1, yf DFL всё, что не разрешено явно, то запрещено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 09:26
здесь говорится о статических настройках wan1. В моем случае провайдер раздает данные по DHCP. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:36
Но это же пример, который нужно приспособить к своим нуждам! Еще там говорится про wan2, а у Вас будет dmz. Если такие элементарные изменения в инструкции Вам не по зубам, остается только платная настройка, бесплатно готовую "мурзилку" именно под Ваш случай никто делать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 05:38
И все же, просьба разъяснить: в случае подключения 2го провайдера, требуется вводить статический адрес для каждого? или можно оставить раздачу по DHCP?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 06:02
Разобрался. Работает по DHCP. Спасибо за мурзилку
