Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-615 M1
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:19
После покупки обновил сразу до последней прошивки 1.0.13. Подключение "Динамический IP". Всё работает отлично, кроме одного - подключение просто пропадает, иногда восстанавливается, но чаще всего просто пропадает - статус "кабель отключен". Пробовал перешивать на 1.0.9 и 1.0.7, тоже самое. Думал, что дело в провайдере, но при подключении через usb сетевую карту DLINK DUB-E100 либо встроенную в материнскую плату realtek всё отлично. Прикрепил лог.
Комментарий к файлу: лог
syslog (1).txt [13.74 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-615 M1
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:47
У Вас физический линк падает, а потом восстанавливается иногда (в логах это видно). Такое происходит если выдернуть и воткнуть кабель, обрезать его, если порт на вышележащей железке глючит, если у Вас WAN-порт глючит, если много ошибок сыпется при передаче, обычно сначала скорость до 10мбит падает на порту резко). Не понятно - есть реальные проблемы с кабелем провайдера или вышележащим узлом, если попинговать шлюз провайдера продолжительное время через телнет роутера - может ошибки какие есть)? И ещё: IGMP в настройках роутера, отключите, если не пользуетесь IPTV.
P.S. Сброс настроек после перепрошивки делали кнопкой "reset"?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 01:16
Спасибо, завтра буду пробовать.
