Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:42
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 10:36
Роутер DIR 615. Видимость сети отличная. Поменял прошивку на 5.11 . И снова ситуация повторяется, сижу я значит вчера ночью, перестают грузиться страницы, но из всего остался работать скайп, нормально с ним все было. Ну думаю сейчас переподключусь, отключаюсь от сети, опачки, а обратно уже не пускает пишет: "Не удается подключиться к сети". Все приехали. Опять нужно перезагружать роутер. Как с этим жить? может как нибудь нужно его настроить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 11:46
А если прописать альтернативные DNS: 8.8.8.8 и 8.8.4.4 на компьютерах вручную, которые подключаются к роутеру? Может у провайдера DNS-сервера отваливаются и поэтому перестаёт открывать страницы, но Skype при этом работает. Можете попробывать этот роутер альтернативной прошивкой dd-wrt (для Dir-615 rev.E4 - у вас же такая ревизия этого роутера) прошить и на ней понаблюдать - погуглите.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:13
Делал диагностику с помощью Win8 :mrgreen: Она мне говорит, что проблема в DNS, думаю вы правы по поводу ДНС. Но я не понял, нужно конкретно DNS: 8.8.8.8 и 8.8.4.4 прописать или те что дает провайдер ростелекома??? и кстати Mihail821, где конкретно для wi-fi настроить ДНС на win8 ? обычно же это прописывают, когда по кабелю подключаешься, я таких настроек днс не видел. Где их искать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:26
Вот честно, в душе не знаю где это в Windows 8. Я, вообще, в гробу видел весь этот майкрсофт, сижу на линуксе уже давно. Не важно проводное или беспроводное соединение (адрес статикой вбить или DNS) можно и там и там. Я бы попробывал вызвать свойства беспроводного соединения, нашёл бы там протокол TCPv4 и в нём бы вместо получать DNS автоматически установил бы нужные DNS (то что это можно - даже без вариантов, просто интерфейс 8ки я по памяти не помню, редко её вижу - в гостях только).)
P.S. Я предложил использовать альтернативные адреса DNS-серверов (от "Google" в данном примере) только потому что не знаю на сколько проблемны родные вашего провайдера. Например тут была пачка распределённых аттак с DNS-усилением через некоторых провайдеров, откуда я знаю - может и у Вас там сервера поэтому перегружены запросами левыми. Варианты разные есть. Можно и провайдерский вписать, кроме того можно, если так заработает, попробывать прописать прямо в роутере эти DNS-адреса, а в свойствах беспроводного соединения поставить получать автоматически (чтобы понять - не на роутере ли это проблема с DNS). Кроме того, можно в момент возникновения проблемы зателнентиться на роутер и сделать nslookup до какого-нибудь внешнего сайта, чтобы проверить что сам роутер нормально резольвит адреса сайтов (но телнета на родной прошивке нет в этом роутере, только в dd-wrt, там правда лучше сразу к SSH привыкнуть и авторизации по ключам, а про этот несекурный атавизм забыть).
