Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:31
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 16:52
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста настроить роутер DFL-260E для регистрации внешних SIP абонентов (есть софтовые типа Bria и аппаратные телефоны)
SIP станция YeaStar MyPBX U500 находится во внутренней сети за DFL-260E. В настройках станции стандартный UDP порт 5060, RTP 10000-12000
Почитал здесь на форуме, что нужно делать связку в правилах SAT (сервис SIP-UDP 5060), Allow (тот же сервис) + RTP SAT (создал RTP UDP 10000-12000), RTP Allow
Ничего не получается, телефоны не регистрируются на станции (внутри локалки - проблем нет, регистрация проходит)
Более подробно: SAT сервис SIP-UDP 5060 Source inerface/network: wan/all-nets Distantion: core/wan_ip
Allow сервис SIP-UDP 5060 Source: wan/all-nets Distantion: core/wan_ip
SAT RTP сервис RTP-UDP 10000-12000 Source: wan/all-nets Distantion: core/wan_ip
Allow RTP сервис SIP-UDP 5060 Source: wan/all-nets Distantion: core/wan_ip
На всякий случай за ними: NAT сервис all-udp (0-65535) Source: lan/lannet Distantion: any/all-nets
Помогите, други! :cry: Измучился совсем с этим DFL.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 21:22
Попробуйте повторите кейс из мануала с применением SIP ALG. Там для каждого варианта требуются дополнительные правила.
А вообще, в идеале, выдайте белый адрес на SIP PBX и прикройте его DFL как файрволом.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 21:28
Как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 22:00
Смотря какой внешний адрес вы/провайдер сможете выделить.
Если есть подсеть больше /30, можно просто роутинг через Proxy ARP.
Если совсем мало или жалко адреса, можно transparent mode.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 22:07
Провайдер предоставил подсеть из нескольких белых IP Выделить для станции внешний адрес - не проблема
Когда-то станция уже стояла на внешнем IP (правда не в DMZ) без всякого DFL и постоянно подвергалась атакам из вне
Поэтому было принято решение убрать ее за роутер И в принципе все работает за исключением одного НО - внешние мобильные абоненты (аппаратные и софтовые)
не могут подключиться из вне к станции.
Был бы очень признателен, если бы Вы растолковали на пальцах как грамотно поставить и защитить SIP станцию на внешнем IP с помощью DFL
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:37
Не марочте голову ваш ястар не умеет функцию ната поэтому на пирах нельзя прописать что абонент находится во внешней сети. Ястар поделее для офиса . Мой вам совет -натягивайте туннели что бы избавится от ната. Светить ястаром в дикий интернет не лучшая иде . Его выломают как новогодний орех.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:30
Туннели это идеально.
Но если нельзя их реализовать, можно попробовать маленький DMZ у себя.
Ваша подсеть - единственная, в которой DFL имеет адрес или дополнительная?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 18:04
да если этот ястар выглянет в дикий инет - это плюшка для терминаторов будет.
туннели самое идеальное и самое правильное .
в этом поделии нет таких плюшек как fail2ban и не возможно указать с какой подсети будет регистрироваться пир .
знаю о чем говорю ;-)
