Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:18
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:41
Парни, подскажите пожалуйста! Купил вчера сие чудо, вместо умершего от билайна. До пол второго ночи так и не смог привести его в чувство!! Что это за ривизия такая, новая? Старая? Нигде никакой инфы. Прошивка для него почему то не 1.4 последняя, как все пишут, а какая то 1.0.5. Я правильно все понял?? Перепрошил его в нее. Вбил все настройки билайновские, л2тп так и не смог настроить, в винде так и горит без доступа к инету... Всю голову сломал, а народ все больше обсуждает все А и D почему то. Нет ни у кого инструкции, как именно этот девайс настроить??
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:36
Он настраивается также, как и все предыдущие модели. L2TP + Динамический IP, логин, пароль (все строго, как в договоре), адрес VPN сервера tp.internet.beeline.ru
И сделайте для начала сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 13:13
Алексей, спасибо. Но все так и делал, не раз причем, ничего неполучалось. Может есть еще какие особенности, галочки какие секретные поставить или убрать наоборот... И что все таки у меня за ревизия, новая или старая какая?? И как я понял в кинетик перешить ее мне не светит почему-то
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:42
Это новая ревизия, появилась совсем недавно. Обновите до прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... master.bin и сделайте сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:30
Алексей, спасибо, подключился. Только вот еще вопрос, после полутора часов работы пинг взял, и просто зашкалил. Что может быть причиной данного неприятного явления??
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:45
Пинг до чего? И при каких обстоятельствах?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:28
При перепрошивке с 1.0.0 на 1.0.5 надо прходить через прошивку 1.0.4 а то 1.0.0. глючная работает только при отключении пароля при подключении :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:38
Можно подробнее?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:29
При подключении роутера к сети с прошивкой 1.0.0 после настройки до перезагрузки вай фай есть после перезагрузки на компе интернет есть а к вайфай продключится не получается но если сделать сеть открытой, убрать пароль при подключении то о чудо всё работает всё видится. Кстати вчера перепрошился 1.0.5 проблема ушла всё работает, нопри замере скорости интернета скорость закачки 18 мегабит в сек. а вот отдача 0.4 хотя со старой прошивкой было 18 и 7 соответственно. Пока не понятно почему. Да шился сразу с 1.0.0 на 1.0.5 проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:54
Добрый день. А где можно прошивку 1.0.5 скачать. У меня та же проблема - после выключения и последующего включения к Vi-Fi не подключается пока в настройки не зайдешь и не сохранишь их заново.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:47
ADemsO, ссылка выше для кого дана?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:07
Nite2, Вы имеете в виду эту ссылку (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... master.bin)? Она не рабочая. У меня пишет "Not Found"
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:22
ADemsO, http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... /RevC/Old/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:46
Alexey Vitko, спасибо большое за ссылку. Подскажите пожалуйста, а какая прошивка уберёт проблему ( после выключения и последующего включения Dir 620/S/C1A, к Vi-Fi не подключается пока в настройки не зайдешь и не сохранишь их заново ), но при этом оставит харрактеристики устройства и его работоспособность на прежнем уровне? Или лучше все оставить как есть, но частенько нужен только Vi-Fi для телевизора, а приходится заводить компьютер чтобы зайти в настройки? Что Вы посоветуете как профессионал???
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:51
ADemsO, я бы предложил написать мне на почту. Могу выслать более новые версии.
Полезные настройки
