Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 05:21
Просьба не ругать сразу. Искал на форуме , но сходу не смог найти. Встала задача в связи с модернизацией 260/860 на соответствующие модели 260Е/860Е перенести настройки . Ctrl+C/Ctrl+V не совсем катит. Файлы конфигурации с 860 на 860Е и соответственно 260 на 260Е не прокатывает. Внутри файлов идет защита по контрольным суммам. Хотя сами файлы похоже идут в XML формате. Может есть какой то способ их сконвертировать и подсунуть на новые модели ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 07:40
danilovav писал(а):
Не совсем простой процесс, но вполне возможный
1. В идеале, переносить надо на устройства с одинаковым/бОльшим количеством интерфейсов
Прошивки очень рекомендуется иметь одинаковые (последние)
На устройстве-источнике, удалите или включите _все_ отключенные элементы
В противном случае, делать будет сложнее
На устройстве-приемнике не должно быть никаких правил (IP rules, routing rules, pipe rules, etc..)
2. Выгружаем скрипт с устройства-источника
Для переноса понадобится текстовый конфиг - скрипт
Для его формирования в System > Remote management добавьте (если нет) SSH remote management
Чтобы скачивать файлы, вам понадобится утилиты putty.exe и pscp.exe из комплекта PuTTY
Залогиньтесь на устройство через SSH при помощи putty
Выполните команду SSH
script -create -name=config.txt
Далее, виндовой командой
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/script.txt C:\script.txt
вы скачиваете полученный файл себе
Чтобы удалить скрипт из памяти DFL, выполните в SSH
script -remove -name=config.txt
3. Загружаем скрипт на устройство-приемник
Тут возможно два варианта
а) той же pscp.exe вы загружаете конфиг на устройство и потом выполняете его при помощи script -execute -name=...
б) По одной-две-десять строк копируйте и вставляйте в SSH (PuTTY) - если что-то пойдет не так, сразу увидите
Мой опыт показывает, что лучше делать второй вариант, ибо чаще всего новый девайс другой/не идеально чистый
Чтобы активировать настройки в SSH, выполните activate и после применения (вы увидите) - commit
Ньюансы
- не забываем о включении/удалении всех отключенных элементов
- устройство-приемник должно быть нулевым - иначе все правила у вас поедут или не создадутся вообще. Если такое имеет место быть, то выполняйте cc с руками найденным названием/кодом и потом add c элементами
- группировка на данный момент НЕ сохраняется
Залить обратно в DFL-210 и снять командой script в виде текста.
Скачать конфиг поможет вот такой скрипт
@echo off
set PUTTY="C:\Program Files\PuTTY"
set ADDRESS=192.168.1.1
set USER=admin
set PASS=admin
set LOCAL=script.txt
set SCRIPT=%RANDOM%.txt
%PUTTY%\plink.exe -ssh -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS% "script -create -name=%SCRIPT%"
%PUTTY%\pscp.exe -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS%:script/%SCRIPT% %LOCAL%
%PUTTY%\plink.exe -ssh -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS% "script -remove -name=%SCRIPT%"
Результат заливается в новый DFL копипастом в консоль.
