Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DFL 860e как разъединить соединение?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 09:45
DFL 860e 2.27.05.32-16775
Как можно принудительно разъединить соединение.
Ситуация такая.
В сети есть миниАТС, работает несколько SIP операторов.
Иногда появляются какие то проблемы с SIP оператором, потом восстанавливается.
Но иногда происходит какой-то мне не понятный сбой.
В DFL 860e видно в статусе соединения
UDP UDP localnet:192.168.100.90:5060 INTERNET:144.ххх.ххх.ххх:5060 101
UDP UDP localnet:192.168.100.90:5060 INTERNET:89.ххх.ххх.ххх:5060 127
UDP UDP localnet:192.168.100.90:5060 INTERNET:217.ххх.ххх.ххх:5060 100
У выделенного жирным таймаут все время скачет начиная с 130 до 127, и опять перепрыгивает на 130, когда как в нормальном режиме таймоут доходит до конца.
Приходится колдовать, отключать сетевой кабель у миниатс на пару минут, таймаут доходит нормально до нуля, опятоь подключать и тогда нормально работает.
Так вопрос такой - Как принудительно разъединить такое зависшее соединение? :?:
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:07
вроде через командную строку это можно сделать
SSH или консоль
руководство по CLI посмотрите
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:27
SSH или консоль
Я как-то криво что-ли руководство(русскую редакцию) смотрю, не вижу как сделать.
Хотя возможно это:
connections -close [-all] [-srciface=<interface>]
[-destiface=<interface>] [-protocol=<name/num>]
[-srcport=<port>] [-destport=<port>] [-srcip=<ip addr>]
[-destip=<ip addr>]
