Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:07
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 10:19
В порт WAN1 подключен шнурок от провайдера с диапазоном статических белых адресов и скоростью 50 мбит. К порту LAN1 подключен фаервол первой организации .К порту LAN2 подключен фаервол второй организации . Что надо сделать, чтобы подключенные к LAN-портам фаерволы использовали внешние адреса провайдера? Например: провайдер выделил диапазон - 194,18,38,114-118 с маской 29 . Надо сделать так, чтобы подключенный к порту LAN1 роутер имел адрес - 194.18.38.114 , подключенный к порту LAN2 роутер имел адрес - 194.18.38.115
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 15:12
VLAN,если есть возможность реализации на вашем роутере/файерволе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 09:40
VLAN-ы тут не нужны.
По данной задаче DFL совсем не нужен, если будет использоваться в таком режиме. Вместо него прекрасно справится обычный тупой 5-8-ти портовый коммутатор.
Но если надо именно так, то можно делать через транспарент режим или обычный NAT.
Опишите задачу полностью - какие рутеры стоят, как организации будут обмениваться трафиком и т.п. Так можно дать более оптимальный ответ по конфигурации
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
