Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: DFL-260E и языковой пакет
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 05:56
Доброе время суток.
Как удалить языковой пакет?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E и языковой пакет
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 07:19
Через GUI -- никак.
Через командную строку:
CLI Reference Guide. NetDefendOS version 2.40.00 писал(а):
2.2.29. languagefiles
Manage language files on disk.
Description
Usage
languagefiles
Show all language files on disk.
languagefiles -remove=<String>
Remove a language file from disk.
Options
-remove=<String> Specify language file to delete.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 07:56
Это я так понимаю, через консоль по telnet? ОК, попробую :roll:
ЗЫ: оказывается, к нему по SSH можно подключаться :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:06
Не по telnet, а по ssh. Необходимо настроить ssh в System/Remote Management. Для Виндов рекомендуется putty в качестве клиента.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:16
Да, да, так и сделал, а перезагрузить железку надо? А то вроде написал, что файл удален, а при входе через веб всё равно русский :-(
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:22
Перезагрузите
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:26
Еще вот у меня какая проблема, после перезагрузки, компы вроде и получают айпишники, и локалка работает, а в инет выхода нет, пока на компе не сделаю ipconfig /renew. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:30
А какие IP у них до ipconfig /renew? Локалка будет работать и на APIPA (169.254.0.0/16).
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:32
Нет, нет, айпи компы получают верные...
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:37
Тогда не знаю, смотрите логи на DFL и смотрите ipconfig /all до и после /renew -- что то же должно изменяться?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:43
Спасибо, буду разбираться...
