Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: настройки dir-615 k1 для MAG 245
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 08:33
Добрый день, проблема заключается в следующем:
схема подключения: интернет - роутер - комп и приставка iptv mag245.
интернет и iptv есть и на приставке и на компе, но приставка не видит компьютер в сети. папки расшарены, если подключиться по wi-fi (например, с ноута) то все расшаренное доступно.
с техподдержки производителя приставок ответили, что проверили на роутере dir-655, у них все нормально, и инет, и iptv, и локалка есть.
какие могут быть настройки на роутере, чтобы заработала и локальная сеть?
где-то читал, что нужно еще любой свитч поставить после роутера.
 Заголовок сообщения: Re: настройки dir-615 k1 для MAG 245
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:38
В роутере настроек SAMBA нет (поэтому Вы не туда написали - Вам на курсы сетевого администрирования надо). В общем крутите настройки в своём Windows: политики безопасности (гостевой вход должен быть разрешён точно, если без пароля надо заходить), поднимайте WINS или DNS, если очень захочется, то домен, на одном из компьютеров, потом есть известные приложения которые препятствуют резольвингу компьютеров внутри сети под Windows (тоже гуглится).
P.S. Свитч не нужен. нужно настроить SAMBA на Windows нормально (читайте что может препятствовать гостевому (безпарольному доступу) и правьте политики + параметры безопасности папок и файлов в файловой системе, если у Вас NTFS, для конкретных папок, которые расшариваете + файрвол сконфигрируйте на Windows/Антивирус с файрволом, если есть или отключите на время испытаний, потом настроите, когда заработает. Кроме того прошивку можно обновить на приставке, там уже может новый клиент для самбы будет и легче пройдёт сношение линукс-приставки в Widnows. На крайний случай можете прямые ссылки прописать на своей приставке по адресам к расшаренным папкам на локальные устройства, если там можно так делать.
