Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: Помогите настроить локалку
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 07:14
здравствуйте.
роутер dir-320/nru
ось XPprof, 7sp1 ultimate
сделал все как в п.8 FAQ - роутер подключается к локалке, но ни один пк не видит ее(друг друга они видят).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить локалку
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 07:57
viewtopic.php?f=3&t=53069
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 08:17
не помогает
при подключении кабеля напрямую сетка отображается даже без вышеприведенных манипуляций,
а значит все необходиммые требования и так уже были удовлетворены.
при подключении через роутер в его статистике отображается что соединение установленно, но сетка на компах отсутсвует.
мне говорили что сетка должна будет отображатся если провести проброс портов, но как я хз
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 08:52
Проброс портов это Вам во внешке надо делать, чтобы можно было подключиться снаружи в Вашу локальную сеть по SMB. У вас кабель прямой или перекрёстный (кросс-линк)? Вы два компа могли подключить между собой перекрёстным кабелем только, а к роутеру нужен прямой (я про обжатие).
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 10:43
нет компы друг другу не подключал, видят друг друга они через роутер. но сетку они не видят, хотя если тупо ткнуть кабель провайдера в плату - то видят.
что то нето с настройками роутера, чегото не хватает.
вот скрины настроек и статус сети в роутере
Комментарий к файлу: вот скрины настроек и статус сети в роутере
Pictures.rar [405.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:22
Какую сетку? Локальную или интернет? Как они видят друг-друга через роутер - пингуются только, но по SMB общих шар не видно. Вы что хотите получить? Просто выход в интернет с двух компьютеров, или чтобы они могли друг к другу в папки заходить?
P.S. viewtopic.php?f=3&t=160910&hilit=SMB (может пригодится).
P.P.S. И что ещё за 169.254... (в LocalNet.PNG - какой-то отжиг местный)? Это адрес который назначается, когда не получается получить по DHCP адрес - что-то у Вас там не так настроено.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:49
1. при подключении к роутеру обоих компов интернет есть у обоих и они друг друга видят в сетевом окружении.
2. не видят они районную локалку доступ которой предоставляется провайдером (можно сказать и местный отжиг) через указаный 169.254.х.х,
где .х.х это адрес сетки провайдера и соответсвенно внутрений ип(порт) через который я выхожу на нее
вот именно к ней компы подсоединенные к роутеру и не могут подсоединиться, хотя если тыкнуть кабель провайдера к любому из них на котором настроено указаное(169.254.х.х) соединение то они вместе с инетом(настроеного также через pppoe) видят всю обширную местную локалку - порядка 150-300+(разное количество в разное время соответсвено) компов в рабочей группе.
пысы. localnet я так просто обозвал скрин чтоб понятно было какие настройки к чему
пыпысы. про сетевиков затейников понравилось) помню на своем курсе 230105 мы постоянно с локалкой химичили, благо там проще было все компы в одной аудитории и соединены ч/з хаб были. но мы постоянно чо-нить новое придумывали.
Последний раз редактировалось Doroton Ср июл 24, 2013 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:01
и не получите , это самба а роутер работает по другому ...
как вариант могу предложить на"колходить" этот момент :-) но я думаю без полезно - не поймете
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:11
так я о чем и грю - мне надо или прокинуть порт, или нахимичить со скриптами. тока самому лень в дебри лезть, да и давно(лет 7 назад) на 230105 проходил курс. уже не помню чо-как тк давно не занимался этим
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:26
pppoe
вам нужно искать в типе подключения PPOE dual-acces. это такой СНГ-изврат.
примерно так http://www.dlink.ru/ru/faq/68/963.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:33
в стандартной прошивки dir320/nru (которая 1.2.94) данный момент отсутсвует.
некоторое время он присутсвовал в 1.3.3 но потом его убрали.
в 1.4.х присуствует только дуал ацесс для ppptp
потому я в 1.2.94 и добавил дополнительное wep ipoe окромя основного pppoe(если добавлять ип в pppoe в соответсвующих строках, тогда перестает конектить с инетом).
в итоге в статусе показывет что и к инету и к локалке роутер подрубился но компы без проброса портов или шамаства со скриптами не видят данную локалку что грустно.
позднее
покурил немножко мануал и нашел вот это http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
походу то что надо но... я не помню как определить порты и задействовать именно неиспользуемые
кстати говоря чтоб знать на будущее - у мну тут рядом валяются старый dlink dsl2352n(точно не помню помоему так. надо достать из закрамов посмотреть) и роутер tplink adsl2+ td-8951nd. с их помощью можно какнить будет расширить радиус охвата сети?(например настроить dlink dsl для подключения большего числа устройств рядом со стандартным роутером, а с помощью tplinka у величить радиус вафли) походу я и ответил сам на свой вопрос)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
