Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:31
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 18:56
Ребят, приветствую. Столкнулся с определенной проблемой в конфигурировании домашней сети после подключения к провайдеру интернет/тв услуг Билайн.
Роутер (Dlink DIR655) находится в зале. К нему шнуром подключены два плеера Dune, сервак и еще по-мелочи. Настроен DHCP. Проблем не знал до тех пор, пока Пчелайн не подключил. Одна из Дюн + телевизор территориально находятся на кухне. На этапе ремонта туда по потолку заблаговременно был проложен пач-корд для плеера. Теперь же туда понадобилось добавить IPTV-приставку. Смысл вот в чем: так как на кухне кабель один, подключаю я и плеер и приставку, соответственно, через свич. Так вот роутер для данного порта IP прописывает из иного диапазона: 10.192.234... Соответственно, плеер не видит внутренних ресурсов локальной сети. Ручное вбивание айпишника из рабочего диапазона: 192.168...проблему не решает. То есть, получается либо плеер, либо приставка. А физически кабель уже проложен один. Я так понимаю, надо статическую маршрутизацию прописать. Был бы премного благодарен за подсказки.
Кроме того, так как используется не билайновский роутер, просто так с DIR655 работать оператор отказался. Только через свич. То есть, в свич интернет кабель + пач-корд к ТВ-приставке. Из свича кабель в internet разъем роутера.
Роутер: DIR655. Прошивка: 1.35WW. Enable multicast streams включено. Russia Dual L2TP.
Огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 07:37
Remi Etien писал(а):
На этапе ремонта туда по потолку заблаговременно был проложен пач-корд для плеера. Теперь же туда понадобилось добавить IPTV-приставку. Смысл вот в чем: так как на кухне кабель один, подключаю я и плеер и приставку...
Поскольку для FastEthernet'а в кабеле используются 2 пары, то ваш кабель можно использовать для подключения 2 устройств 100 мегабит/с. Вам этого будет вполне достаточно, насколько я понимаю.
При расколке джека по стандарту 568В под FastEthernet используются 1,2,3 6 жилы. А 4,5,7,8 жилы не используются и на них можно повесить вторую линию, раскалывать на джек все так же - по 568В на 1,2,3,6 контакты в джеке.
В результате получится 2 физические линии FastEthernet и Вы избавитесь и от необходимости подключения доп. оборудования и от лишнего гемора.
Идея понятна? Это известная хитрость у кабельщиков. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 09:32
Спасибо за совет, но проблема в том, что кабель из стены у меня торчит буквально на пяток сантиметров, а дальше удлиняется через "бочонок". Очень непросто в таких условиях его переобжимать (
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 11:01
ну тогда принять этот кабель в розетку с одной и с другой стороны, и после розетки уже делать все манипуляции с извращениями. Тут у вас нет ограничений и обжимка не упирается в стенку.
