Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: DIR-300 C1 и WAN порт
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 06:56
Добрый день! помогите решить проблему, на dir-300 C1 перестал работать wan порт как его можно переназначить на другой порт, в настройках vlan пробывал чет не получилось, может кто-то пошагаво объяснить как сделать
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 C1 и WAN порт
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:10
Здравствуйте. На этом устройстве пока не получится. По словам разработчиков, настроить можно только на роутерах с чипом от ralink (например, 300B5/6/7).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:21
а когда это станет возможным?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:27
Сложно сказать. Если роутер на гарантии, проще будет отнести его в сервис.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:30
поздно вскрыт он, только переделка как-то самому
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:41
Если там только аппаратный NAT, причём разбор на уровне процессора устройства невозможен, то никогда. Я сталкивался с такими чипами, ещё бывают варианты, когда возможность залочена в текущей прошивке, НО для Вашей модели даже нет альтернативных прошивок и пока их не будет (неудачный чип изначально реалтековский RTL8196C). А, вообще, ожидать много об бюджетных роутеров не стоит, тем более со стоковыми прошивками (имхо).
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 08:46
какую модель предложите, из актуальных, аналогичную по функциям и исполнению корпуса dir300 b5/b6 с возможностью переназначения wan порта из стоковой прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 09:08
Скорее всего только B5-B6-B7.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:18
Подскажите, пожалуйста, какой чип используется на DIR-300/A/D1? Есть ли на нем возможность переназначения? В продаже имеются только B7 из линейки NRU, которые не хочется использовать из-за исполнения корпуса, B5/B6 нет в продаже.
