Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 K2 и Acorp 120M
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 19:46
gsapvl писал(а):
Как выяснилось, и выкладывать то особо нечего - WAN пустой, LAN на один адрес, кабель с модема воткнут в LAN. Если какие нибудь ещё настройки интересуют, то выложу
Я достал свой старый ADSL-модем ASUS, у него настройки один в один с Акорпом. Единственное отличие, которое я нашел - это на вкладке Setup>>>Lan configuration. Там в правом углу на скриншоте список сервисов, у меня Static Routing горит синим, а не красным.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 20:33
У меня в LAN-e модема вообще индикатор не горит (вообще индикатор отсутствует). А таблица Static Routing пустая
StaticRouting.jpg [ 199.6 KiB | Просмотров: 3367 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 20:36
Ну я уже не знаю, какие варианты пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 20:37
а если на сетевой компа прописать DNS 8.8.8.8 и 8.8.4.4
что то мне подсказывает что нет релея ;-)
А подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 21:32
LLO, я одной вещи понять не могу - если я на модеме оставляю DHCP сервер, на дире его отключаю, прописываю только статический адрес (в LAN dir-a), то на устройствах с включенным автоматическим получением адреса (компьютер, ноутбук и т.д) должны прописаться выданные DHCP сервером модема адреса, но вместо этого в компьютере сначала кратковременно появляется адрес из выдаваемого диапазона, потом появляется автоматический частный адрес 169.254.227.20 с маской 255.255.0.0., и без шлюза. Зато когда обратно втыкаю модем, то в типе адреса пишет 'Присвоен DHCP', и адрес 192.168.1.*. т.е все как надо работает.
А насчет твоего модема - он какой тип подключения использует? PPPoE или другой? И что у тебя в Static Routing прописано?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 21:53
Вот, прочитал:
Адрес вида 169.254.0.0/16 в Windows устанавливается, когда в свойствах сетевого интерфейса стоит получать автоматически (т.е. от DHCP сервера) - но ответа от DHCP сервера хост не получил, поэтому он и выставляет адрес из APIPA - 169.254.0.0/16 - не доходит DHCP request до рутера, либо рутер не отдает адрес по request-у.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 22:07
Почитал ещё - это Канальные адреса; подсеть используется для автоматического конфигурирования адресов IP в случае отсутствия сервера DHCP
Т.е когда модем подключен напрямую к ПК - DHCP сервер раздает адреса нормально.
Когда через wi-fi роутер - адреса не проходят, и периферия выделяет себе адреса самостоятельно (при отключенном на dir-e DHCP).
Кто знает, почему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 22:41
Вы пробовали убирать галочку DNS realy или просто realy в настройках.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 07:57
relay - если в модеме, то не смотрел, а если в dir-e то и включал, и выключал, толку нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 13:24
Кто знает, почему?
Уже мои познания закончились, могу предложить активировать DMZ в DIR'e...
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 17:04
Ладно, буду эксперементировать. Всем спасибо.
