Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: DFL-260E и 3cx
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:22
Есть ли способ устроить симметричный NAT на DFL-260E?? АТС отказывается работать - за простым DIR - 300 работает правильно.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E и 3cx
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:43
все работает нормально .
делайте два правила sat\allow в АТС в качестве внешнего IP прописываете внешний ;-) и все работает :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 12:45
Большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:38
По прежнему не работает
На DFL-260E :
DMZ в роли WAN
Source interface
Source network
Destination interface
Destination network
Service
1 sip_udp_3cx_sat SAT dmz all-nets core dmz_ip sip-udp
2 sip_udp_3cx_allow Allow dmz all-nets core dmz_ip sip-udp
3 adm_3cx_sat SAT dmz all-nets core dmz_ip http_5000
4 adm_3cx_allow Allow dmz all-nets core dmz_ip http_5000
5 voip_3cx_sat SAT dmz all-nets core dmz_ip voip_3cx
6 voip_3cx_allow Allow dmz all-nets core dmz_ip voip_3cx
7 voip_3cx_sat SAT dmz all-nets core dmz_ip voip_3cx
8 voip_3cx_allow Allow dmz all-nets core dmz_ip voip_3cx
Проверка 3CX
Testing SIP Port 5060 using STUN server: stun.3cx.com:3478
Resolving STUN server stun.3cx.com ... Resolved to: [192.198.87.70]
[Test1] Reachability test ... Resolved Public IP: 91.205.201.254:18304
STUN server stun.3cx.com has second address 192.198.87.71:3479
[Test2] One on One Port Forwarding ... FAILED.
No response received or port mapping is closed. Firewall check failed. This configuration is not supported
Там где Resolved Public IP: 91.205.201.254:18304 3cx ждет Resolved Public IP: 91.205.201.254:5060
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 13:32
а теперь таблицу маршрутизации в студию ! в читабельном скрине
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 15:10
1 Route dmz dmznet 100 No Direct route for network dmznet over interface dmz...
2 Route dmz all-nets dmz_gw 100 No Default route over interface dmz.
3 Route lan lannet 100 No Direct route for network lannet
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 15:40
скрины из псевдо графики ?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 15:44
Маршруты не прописывали - автомат с настройки интерфейсов
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 18:29
обратитесь в телепатическую службу
