Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:25
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 21:11
Приветствую.
Периодически (по нескольку раз в день) начинает возникать следующая проблема: перестает работать как минимум http : в браузере наблюдаю: "Ожидание ответа от узла...". Пинги при этом:
Обмен пакетами с ya.ru [87.250.250.203] с 32 байтами данных:
Ответ от 87.250.250.203: число байт=32 время=4мс TTL=56
Ответ от 87.250.250.203: число байт=32 время=8мс TTL=56
Ответ от 87.250.250.203: число байт=32 время=5мс TTL=56
Ответ от 87.250.250.203: число байт=32 время=6мс TTL=56
Обмен пакетами с geocaching.su [87.242.73.57] с 32 байтами данных:
Ответ от 87.242.73.57: число байт=32 время=5мс TTL=57
Ответ от 87.242.73.57: число байт=32 время=8мс TTL=57
Ответ от 87.242.73.57: число байт=32 время=4мс TTL=57
Аська, вроде не отваливается (специально пока не тестировал). Почта IMAP вроде бы тоже отвливается.
Обратил внимание, что при этом объем переданного трафика около 2.0000 Гбайт, например сейчас:
Статус / Сетевая статистика
LAN: 1.9516 Гбайт/1.5943 Гбайт
WAN: 1.7298 Гбайт/2.0000 Гбайт
pppoe_eth2.5_2: 1.6316 Гбайт/1.9483 Гбайт
Догадываюсь, что это может быть просто совпадением или в переменные больше значение не помещается.
Модель: DIR-320NRU
Версия прошивки: 1.2.94
Пытался ставить более свежие прошивки: маршрутизатор становиться доступным только по Wifi. Индикаторы подключенных LAN-портов часто мигают, а компьютеры постоянно находят/теряют линки.
Маршрутизатор настроен по инструкции на сайте NBN. Без маршрутизатора вроде бы такой проблемы не возникает, хотя длительно не тестировал.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:08
Здравствуйте. Ставьте последнюю прошивку через Firefox и делайте сброс настроек. Проблема должна исчезнуть.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 20:37
Ставлю 1.4.3 и наблюдаю отсутствие подключения по WAN:
Еще пара картинок:
Сброс на заводские настройки не помогает, настройка PPPoE провайдера тоже. Индикаторы линков на всех подключенных пачткордах кратковременно мигают по-очереди. WinXP постоянно показывает уведомление "сетевое соединение разорвано".
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:20
Попробуйте клонировать MAC адрес в настройках соединения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:34
И что линки на LAN-ах перестануть падать? Какая связь с MAC-адресом?
На всякий случай еще раз обращу внимание, что на последней прошивке кратковремено мигают все подключенные RJ-45 интерфейсы. Нормально работает только wifi интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 09:26
"Ставлю 1.4.3 и наблюдаю отсутствие подключения по WAN"
-- должно помочь с этим.
С LAN - попробуйте статические адреса задать на компьютерах. И что, кстати, в логах?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 10:29
Когда покупал маршрутизатор клонирование MAC-адреса не проводил. Думаю, что провайдер это не использует.
Как настройка статического адреса влияет на поднятие линка, на стороне сетевок мигают синхронно оба индикатора. На старой прошивке все работает нормально. Если бы были проблемы с DHCP то линк-то все равно подниматься должен.
Логи сегодня вечером посмотрю и попробую клонирование MAC-а и заодно компьютер к WAN прицепить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
