Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: Dir-300/A/C1 Wifi Клиент
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 22:40
Доброго всем!!! Не пинайте сразу!
Есть Dir-300/A/C1 прошивка 1.0.20 надо настроить его в качестве клиента по wifi. Захожу в клиент выбираю точку настраиваю сохраняю, в wan новое соединение dynamic_WiFiClient в lan подсеть отличается от той которой подключаюсь. Все работает до ребута потом dynamic_WiFiClient_2 Динамический IP WiFiClient разорвано помогает зайти в клиент и нажать кнопку изменить. Так что всегда делать после ребута?
Журнал после загрузки.
Jan 1 00:00:06 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:06 resident: init lan
Jan 1 00:00:06 kernel: nel code, 5700k reserved, 487k data, 108k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:06 kernel: Calibrating delay loop... 389.12 BogoMIPS (lpj=1945600)
Jan 1 00:00:06 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:06 kernel: net_namespace: 524 bytes
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:06 kernel: bio: create slab at 0
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:06 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jan 1 00:00:06 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:06 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 23) is a 16550A
Jan 1 00:00:06 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:06 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek WLAN driver driver version 1.6 (2012-12-04)
Jan 1 00:00:06 kernel: =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:06 kernel: 96C - 40MHz Clock Source
Jan 1 00:00:06 kernel: vendor_deivce_id=819110ec
Jan 1 00:00:06 kernel: =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:06 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:06 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 4
Jan 1 00:00:06 kernel: Set 8196C PHY Patch OK
Jan 1 00:00:06 kernel: NOT YET
Jan 1 00:00:06 kernel: Set threshould idx 0
Jan 1 00:00:06 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth5 added. vid=9 Member port 0x0...
Jan 1 00:00:06 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:06 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:06 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan 1 00:00:06 kernel: ========================= Registed SPI Flash Model =========================
Jan 1 00:00:06 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:06 kernel: | 0 ef4016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 80 0 W25Q32|
Jan 1 00:00:06 kernel: ============================================================================
Jan 1 00:00:06 kernel: SPI flash(W25Q32) was found at CS0, size 0x400000
Jan 1 00:00:06 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x120000
Jan 1 00:00:06 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan 1 00:00:06 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:06 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:06 resident: start ipoe (v716779100) on br0
Jan 1 00:00:06 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:06 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan 1 00:00:06 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:06 kernel: Freeing unused kernel memory: 108k freed
Jan 1 00:00:06 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:06 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:06 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:06 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:06 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:06 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:07 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:07 resident: init wan
Jan 1 00:00:07 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:07 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:07 start_ip: begin (wlan0-vxd -> wlan0-vxd_1)
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe (v795699554) on wlan0-vxd
Jan 1 00:00:07 start_ip: begin (eth1 -> eth1_1)
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe (v795699554) on eth1
Jan 1 00:00:08 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:08 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:08 kernel: Virtual device wlan0-vxd asks to queue packet!
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth7 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:08 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:08 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:08 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:08 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 6(eth7) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:08 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:08 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:08 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:08 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 4(eth4) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 3(eth3) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 2(eth2) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:09 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:09 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:09 kernel: GPIO resident_pid=15
Jan 1 00:00:09 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:09 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:09 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:09 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:09 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:09 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:10 dnsmasq[198]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:10 dnsmasq[198]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:10 dnsmasq-dhcp[198]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:10 dnsmasq[198]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:10 dnsmasq-dhcp[198]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:10 miniupnpd[199]: HTTP listening on port 40150
Jan 1 00:00:10 miniupnpd[199]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:10 resident: record = action:down;iface:wlan0-vxd;contag:1;
Jan 1 00:00:10 resident: phys_iface wlan0-vxd
Jan 1 00:00:10 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:10 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:10 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:10 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wlan0-vxd_1
Jan 1 00:00:10 resident: resident_ipoe_handler - l2:wlan0-vxd, l3:wlan0-vxd_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:10 resident: ip_is_down on wlan0-vxd_1
Jan 1 00:00:10 resident: record = action:down;iface:eth1;contag:1;
Jan 1 00:00:10 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:10 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_1
Jan 1 00:00:10 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:10 resident: ip_is_down on eth1_1
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 6(eth7) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 4(eth4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 3(eth3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 2(eth2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21 miniupnpd[199]: [truncated] m
Jan 1 00:00:22 miniupnpd[199]: [truncated] m
Журнал после нажатия изменить в настройке клиента
Jan 1 00:09:26 dnsmasq[1113]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack
Jan 1 00:09:26 dnsmasq-dhcp[1113]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:09:26 dnsmasq[1113]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:09:26 dnsmasq-dhcp[1113]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:09:26 dnsmasq[1113]: using nameserver 192.168.1.1#53
ol family 2
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300/A/C1 Wifi Клиент
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:18
Здравствуйте. Все работает после перезагрузки. Вы сброс настроек делали? Как настроена сеть-источник?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:04
Сброс делал, после перезагрузки как раз и не работает. wpa2-psk канал 6 BGN пароль 8 цифр dir-620
wpa2-psk канал 6 BGN пароль 8 цифр Keenetic 4G даже не подключается
раздача с телефона на android wpa2-psk канал 6 BGN пароль 8 цифр работает
и что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:25
Покажите настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:41
вот
Безымянный.png [ 153.53 KiB | Просмотров: 2984 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:43
Он кстате не показывает окно о изменении wifi при подключении к Keenetic 4G
Безымянный.png [ 162.11 KiB | Просмотров: 2983 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:05
Потому что они на одном канале. Вы не показали главного - сетевой статистики и настроек клиента wi-fi. На zyxel точно подсеть другая?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:21
на zyxel по умолчанию идет 192.168.1.1 а на dlink 192.168.0.1
Закрывайте тему сдал DIR взял Tp-link TL-WR743ND и проблема пропала все работает!!!
