Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:02
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 17:15
DIR-655B1 после обновления на прошивку DIR655B1_FW200RUB13.bin не удается работать с адинкой.
После ввода пароля на стартовой странице попадаю на вкладку статус. При попытке перехода на любую другую вкладку возвращаюсь на стартовую страницу или получаю сообщение "Соединение было сброшено".
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 09:30
Проблема решилась, всем спасибо.
Решается выдергиванием WAN кабеля.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:23
Он, наверное, пытается измерить производительность интернет-канала. Когда зайдете в веб-интерфейс, отключите в нем QoS и Traffic Shaping. Иначе он не только в админку не будет пускать, но и при работе будет тормозить.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 17:12
QoS выключен.
Traffic Shaping не нашел. Где это?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:52
Как это вы QoS нашли, а Traffic Shaping нет? :)
В Advanced - QoS Engine включите верхнюю галочку (Enable Traffic Shaping), а Automatic Uplink Speed отключите. Выберите тип соединения Broadband и задайте скорость вручную 102400. Сохраните настройки в таком виде.
После перезагрузки роутера снова идите в этот раздел. Отключите Traffic Shaping, также ниже отключите QoS Engine и Automatic Classification. Теперь уже окончательно сохраните настройки.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 05:23
Так и не решило проблему.
Просто выдергиваю шнур, когда надо что-то настроить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:19
Точно такая же проблема не могу работать с web мордой,пишет что соединение разорвано ,подскажите как откатить прошивку!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 12:27
Только купил Dir-655 B1. Оказался с нерусской локализацией (vpn адрес можно было забить только формата 000.000.000.000). Прошил FW200RUB13.bin, всё настроилось и заработало.
НО...
В админку пускает только:
а) в течение 5 минут после включения (проморгал - не попал)
б) после выкл/вкл питания
в) после выдёргивания WAN кабеля
По описанию выше отключаю QoS, но у меня входящая скорость 15Мбит, а указать можно максимум 2048кбит. Да и все эти манипуляции, впрочем, проблемы не решили.
Как лечить?? Очень нужно удалённо его админить периодически.
Если прошлая версия прошивки не имела данной проблемы, подскажите где её взять. Сам найти не смог.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 20:20
Вот ссылка на прошлые версии прошивок :wink:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... REV_B/Old/
P.S. Хотя, по-моему, удаленный доступ в нем не пашет :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:25
Спасибо. Сделал даунгрэйд до v11, пока всё пашет нормально. Удалёнку проверю позже, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 07:02
Лучше поздно, чем очень поздно, отписываюсь. Удалёнка работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
