Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: DIR-300 A/C1 - объединение 2-х LAN по WiFi
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 09:08
Купил два одинаковых DIR-300 A/C1, обновил прошивку до 1.0.20 и хочу объединить 2-е лок.сети по WiFi (WAN не используется), т.е. один DIR-300 как АР, второй как клиент для него.
Сама связь по WiFi устанавливается (это видно по лог-файлу и в Station list на АР), но никакого IP-адреса для WiFi не назначается и соответственно сети (и оба DIR-300) друг друга не видят.
Подскажите что мне нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 A/C1 - объединение 2-х LAN по WiFi
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 09:13
Подсети на роутерах должны отличаться. То есть на передающей стороне, например, адрес роутера 192.168.0.1. Тогда на приемной - 192.168.1.1 Остальное есть в мануале.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 09:28
Это я тоже пробовал. Линку по WiFi почему-то не присваивается IP-адрес даже в том случае когда на АР включен DHCP.
Да и вручную непонятно как его прописать.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 09:43
Может проблема в том что у WiFi и портов ЛАН один и тот же МАС-адрес, что в корне неправильно? И IP-арес порту WiFi не назначается поскольку система видит что этому МАС (ЛАН) уже выделен IP-адрес?
Тогда как его поменять?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:28
У Wi-Fi и LAN MAC отличается на 1 всегда. Покажите скриншоты настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 13:54
выслал на Ваш е-мейл.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 14:38
Извините, я перепутал WAN и LAN. В любом случае на скриншоте я не увидел созданного соединения с портом WiFiClient.
wifi con.png [ 91.91 KiB | Просмотров: 3632 ]
stat wifi.png [ 96.65 KiB | Просмотров: 3632 ]
net wifi.png [ 79.05 KiB | Просмотров: 3632 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:34
1) Они все должны быть различны. Исходно! Что и отражает этот скрин.
2) В том и дело что IP линк не устанавливается, в то время как с точки зрения авторизации WiFi (WPA/AES) все проходит нормально (насколько я могу судить). Повторюсь. Это от отражается а) в лог-файле на АР, и б) в закладке WiFi/Station lists на АР.
Да и касательно ваших скринов. Мне не нужен WAN, как я это уже указывал.
