Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Проблема с обновлением ДФЛ-260Е
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:31
Возникло несколько проблем с обновлениями:
1. Не могу прошить более свежей прошивкой из соответствующей темы - пишет типа "подождите минутку", мигает многоточие и всё - никаких последствий. Через некоторое время можно войти на железку - там без изменений.
Соответствие H/W прошивке проверено - правильное. - В чём может быть дело?
2. Некоторое время назад активировал триальные лицензии для антивируса и т.д. Ввожу номерки на железке - она опять же пишет "подождите минутку" и опять без последствий... Железка подключена к интернету соответственно через НАТ следующей железки другого производителя.
---------добавлено спустя полдня
Нашёл тему:
viewtopic.php?f=3&t=149146&hilit=%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
и ещё не пробовал, возможно она снимет 2-ой вопрос.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с обновлением ДФЛ-260Е
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 23:51
1. Пробуйте без HTTPS
2. Проверьте, чтобы был настроен System > DNS
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 17:19
Не там берете прошивку! http://tsd.dlink.com.tw/, последняя 2.40.02.12 (WW), если еще более новой не появилось. RU лучше не прошивать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 21:51
Да, спасибо нормальные ДНСы уже помогли обновить антивирус и ИДП. Осталось только прошивку обновить. Есть некоторые глюки, которые как я надеюсь исправит новая прошивка.
И я того же мнения, что уж лучше посвежее и что буржуи для себя припасли кусок посочней :mrgreen: - С буржуйских прошивок и начал, а нашинскими закончил от отчаянья, но это тоже не помогло. Попробую ещё совет от Данилова обновляться без ССЛ.
-------------добавлено спустя полчаса
Попробовал обновлять в режиме без ССЛ - увы не помогло. Перепробовал всякие прошивки. Ещё попробую самую свежую буржуйскую скачать, рекомендованую выше 2.40.02.12 - видимо совсем недавно вышла, у меня была скачана более старая 2.40.01.08 (а вдруг поможет).
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 05:26
Попробуйте подключить DFL консольным кабелем и посмотреть, что он пишет туда.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 21:15
Никогда к своему стыду не пользовался для ДФЛ-ей консольный кабелем. Ибо затруднительно опять же - стоят мои ДФЛ-и в труднодоступных местах. После подключения этим кабелем - как подключиться к моей модели ДФЛ - телнетом или ещё как? И что примерно ожидать, что он может написать в консоль?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 07:39
подключится можно по SSH. если преворительно вы разрешили удаленое управление ;-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 07:53
Консольный кабель -- это RS232-C. Соответсственно подключать к COM-порту и использовать гипертерминал или другой обычный эмулятор терминала, никаким TCP/IP там не пахло. Параметры, кажется, 9600/8/none.
Vladimir22, человеку нужно посмотреть лог загрузки системы, чтобы разобраться, почему не заливается прошивка. Сомневаюсь, что это можно увидеть по SSH.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 08:25
тут только консоль , три проводка - можно и так потыкать по разьемчикам . на старых системниках были такие проводочки которые прям на штырьки никидывались - если есть - то спасет и можно быстро подключится :-)
подсказака - ноль модем :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 16:22
Спасибо конечно за советы. Но конкретики маловато. :? Зачем к примеру какие-то проводки, если есть штатный консольный кабель в комлекте железки... Больше интересует последовательность команд и куда ломиться (через Телнет ли, ССШ - по мне так без разницы), чтобы найти граблю из за которой не ставятся обновления :|
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 22:13
Бывало, что железка "не хотела" принимать прошивку через IE, но помогало использование FF.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 09:32
DFL пишет сам в консоль (только в консоль, не в SSH) много полезной информации, в том числе и при перезагрузке
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:21
сам попался на такое , взял IE6 на XP и все залилось , поэтому для таких случаев держу виртуалку
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 12:45
Всем участникам темы спасибо за советы. Решил проблему альтернативно по принципу - "не было счастья, да несчастье помогло". В какой-то момент прошивка совсем слетела - железка перестала пинговаться и как-либо ещё реагировать на внешнее воздействие. Жёстко перегрузил железку, нажав кнопку "сброс" в момент включения питания, ибо мягкий сброс не помог. После этого железка ожила, а потом даже удалось её прошить последней прошивкой 2.40.02.12, рекомендованной выше. Теперь надеюсь, что исчезнет ещё ряд ранее наблюдавшихся на этом ДФЛ-260е глюков. В частности на заводской прошивке 2010 года была проблема с зависанием ПППоЕ, от которого спасала только полная перезагрузка ДФЛ-я. После обновления железа до 2.40.02.12 пока ещё этой беды не наблюдал - тьху-тьху :)
ДФЛ-210/ДФЛ-800
