Текущее время: Ср июн 24, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Dir-300 b7 зависание/потеря пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 02:02
В общем:
При прошивке 1.3.0 каждый часов 6-8 роутер стабильно зависал, и пока не передерну вилку ничего не удавалось сделать. Пропадало соединение да с 192.168.0.1
Прошил прошивкой 1.4.8 типа новейшей из доступных, стали где-то через тоже время появляются задержки при обмене пакетами или терялись совсем.
Сделал настройки uTorrent-а как советовали здесь, не помогло!
Стоит статический IP, IPTV не пользуюсь.
Хотелось-бы получить информативный ответ как с эти бороться.
Ща поставил 1.4.1 более раннею, какой-то чудак с яндекс маркета сказал что на ней не зависает.
из прошлого скажу уверенно dir-300 c/a1 зависает всегда при любых условиях!
dir-300 nru 5 - дает самую стабильную работу и проблем с ним ни у кого не было, может стоит портировать прошивку оттуда ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 08:10
V1cer01D писал(а):
В общем:
Отнесите в сервис.
После смены загрузчика (viewtopic.php?f=3&t=157424) он работает великолепно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 09:29
Подскажите как можно данный аппарат сбросить если кнопка резет не работает и не зайти в панель управления устройством, есть шанс реанимировать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 09:37
Попытайтесь через режим восстановления.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:35
эээ с зажатой кнопкой резет включить роутер? не получалось
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:40
Тогда - в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:16
по другому никак нельзя?
как вообще режим авар восстановления делается? может жму неправильно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:12
1. На выключенном зажать ресет
2. Включить, ресет держать еще 10-15 сек.
3. Пробовать зайти по адресу 192.168.0.1 (пинговать не нужно, пинг не пройдет)
4. Если зашлось, - выбрать файл прошивки для записи (должен быть скачан заранее). Лучше, для начала ту, что была с завода.
Если не зашлось - в сервис.
5. Самое важное!!! Сменить загрузчик и обновить прошивку до актуальной: viewtopic.php?f=3&t=157424
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 16:58
СергейП писал(а):
V1cer01D писал(а):
В общем:
Отнесите в сервис.
Да, я думал над этим, но роутер куплен 4 дня назад.
Думаю вернуть деньги и взять Б5А, я его нашел))
Но тут есть загвоздка, я же обновил прошивку, а на коробке значится другая версия.
Может кто помочь с файлом прошивки версии 1.3.0, желательно на почту viceroid89@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 19:44
СергейП писал(а):
V1cer01D писал(а):
В общем:
Отнесите в сервис.
Фирма меня апрокинула с Б5а, взял а/ц1 ща буду пробовать ваши методы, очень надеюсь все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 06:40
Возьмите лучше кинетик, раз прошло всего 4 дня.
