Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:18
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 08:19
Здравствуйте, подскажите как сконфигурировать роутер. На WAN локально поступает мультикаст и по VLAN id 10 интернет через PPPOE. Как на портах LAN роутера получить мультикаст и интернет одновременно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 20:16
думаю ни как ....
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:18
Печально :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 15:40
ищите dir 100 рев D
ну или DFL этот точно сможет :-) причем если потом правильно поступите то все сможете загнать в свою локалку
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:06
Здравствуйте. Если для IPTV требуется один из портов (например, для приставки), то можно сделать его прозрачным с указанием номера VLAN. Пример здесь http://nastroisam.ru/dir-300-b5-rostelekom/ внизу.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:07
В том то и дело, что хотелось бы одновременно с порта и инет и iptv.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:13
Так не получится. Производительность не та...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:48
Так значит сконфигурировать все равно можно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:39
Нельзя. Не предусмотрено. Не та железка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 16:20
на dfl можно такое сделать ;-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 05:31
Тогда вопрос по правильному использования этого роутера. PPPoE у меня тегирован, IPTV нет. Хочу поднять PPPoE для раздачи инета на порты №№1,2,3 и wi-fi, а IPTV увести на порт №4. Для PPPoE делаю тегированный VLAN типа NATна порту WAN ,а для IPTV нужно создать нетегированную VLAN типа NAT из группы портов WAN,port4, так роутер не дает создать вторую VLAN типа NAT.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 18:47
Вообщем, воспользовался роутером, предоставленный провайдером, и сворганил из двух что задумывал :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
