Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:02
 Заголовок сообщения: DFL-860E публикация порттов на wan2
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 09:11
Топология сети следующая:
Диаграмма1.gif [ 13.06 KiB | Просмотров: 4387 ]
На wan2 опубликованы порты:
Правило 1:
 show iprule  lan_to_Uplink/SAT-HOTST1
              Property  Value
                Index:  4
               Action:  SAT
      SourceInterface:  any
        SourceNetwork:  all-nets
 DestinationInterface:  core
   DestinationNetwork:  InterfaceAddresses/wan2_ip
              Service:  HOST1
             Schedule:  <empty>
         SATTranslate:  DestinationIP (Destination IP)
     SATTranslateToIP:  LAN/HOST1
   SATTranslateToPort:  80
          SATAllToOne:  No
           LogEnabled:  Yes
          LogSeverity:  Default
             Comments:  <empty>
Правило 2:
 show iprule  lan_to_Uplink/allow_standard
              Property  Value
                Index:  5
               Action:  NAT
      SourceInterface:  lan
        SourceNetwork:  InterfaceAddresses/lannet
 DestinationInterface:  Uplink
   DestinationNetwork:  all-nets
              Service:  all_tcpudp
             Schedule:  <empty>
            NATAction:  UseInterfaceAddress (Use interface address)
           LogEnabled:  Yes
             Comments:  <empty>
Но при попытке подключения срабатывает последнее правило:
Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP wan2
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=44 tcphdrlen=44 syn=1
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E публикация порттов на wan2
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:40
Почитайте руководства. Для проброса портов нужно, кроме SAT, еще правило Allow, в чтобы проброс работал с двух wan -- еще PBR (Policy Based Routing) для возврата туда, откуда пришло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:44
viewtopic.php?f=3&t=65359
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 14:57
Про Allow забыл.
show IPRule lan_to_Uplink/SAT-HOST1-Allow
              Property  Value
                Index:  5
               Action:  Allow
              Service:  HOST1
             Schedule:  <empty>
           LogEnabled:  Yes
             Comments:  <empty>
Routing Table была создана давно и пользователи благополучно по ней выходят.
show RoutingTable lan_to_Uplink
                 Property  Value
                Ordering:  Default
 RemoveInterfaceIPRoutes:  No
                Comments:  <empty>
show RoutingRule LAN-IN
              Property  Value
                Index:  1
  ForwardRoutingTable:  lan_to_Uplink
   ReturnRoutingTable:  lan_to_Uplink
      SourceInterface:  WAN1
 DestinationInterface:  lan
   DestinationNetwork:  InterfaceAddresses/lannet
              Service:  all_tcpudp
             Schedule:  <empty>
           LogEnabled:  Yes
             Comments:  <empty>
show RoutingRule LAN-OUT
              Property  Value
                Index:  2
 DestinationInterface:  WAN1
              Service:  all_tcpudp
             Schedule:  <empty>
           LogEnabled:  Yes
             Comments:  <empty>
В итоге - тоже самое.
Warning RULE
ruleset_drop_packet
drop
Default_Access_Rule обычно срабатывает, когда пакет не проходит ни по одному правилу. Может ещё какие мысли есть? :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 15:45
Вы не приводите содержимое таблиц маршрутизации, но и так видно, что всё неправильно. У Вас должны быть минимум ТРИ таблицы -- две на возврат по wan1 и по wan2 и одна на исходящий трафик (для последнего годится и main).
Примерно так:
Таблица wan1_return: тип only, маршрут на all-nets только через wan1.
Таблица wan2_return: тип only, маршрут на all-nets только через wan2.
Таблица main: маршруты на all-nets через wan1 и wan2, метрика/резервирование/балансировка -- по желанию.
Правило from_wan1: Source interface=wan1, forward table=main, return table=wan1_return.
Правило from_wan2: Source interface=wan2, forward table=main, return table=wan2_return.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 07:42
lan_to_Uplink
WAN2             all nets                                              0
MAIN
WAN1             all nets                                               90
LAN                lannet                                                 100
LAN                all nets                  lan_gw                    100
VLAN              VLAN_NET                                           100
VLAN              all nets                  VLAN_GW                100
WAN1             wan1net                                              100
WAN2             wan2net                                              100
Тогда хосты из LAN не будут уходить в Интернет по WAN2. ИМХО.
alex63 писал(а):
Примерно так:
Сделал, не работает. Работает только если назначить таблицу lan_to_Uplink, которая default, т.е. для 0.0.0.0.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 16:31
Что не работает? Обсуждается вопрос о приеме входящих соединений, выход в Интернет я предложил для простоты делать через main, что там может не работать?
Честно говоря, после просмотра Ваших настроек, появляется мысль, что лучше начать со сброса в "Factory Default", а затем сделать по одной из пошаговых инструкций в разделе FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:45
Может будут другие, какие-либо, мысли. И, если нетрудно, что не так с настройками?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:13
Я Вам написал, как надо:
alex63 писал(а):
Примерно так:
Вы ответили, что не работает. А у меня так работает. И у других. Писать, как здесь называют, "мурзилку" с пошаговым алгоритмом и скриншотами под Ваш случай нет желания, поэтому и посоветовал воспользоваться имеющимися.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 14:01
Очень благодарен вам за потраченное на меня время. Но хотелось бы всё-таки услышать решение моей проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:48
Хочу сделать самолет. Аэродинамику изучать не хочу. Подъемную силу крыла рассчитать не получилось. Сначала начинать не хочу -- уже приделал к Жигулям крылья, хотелось бы все таки услышать, почему не летает.
Ну если уж не можете без пошаговой инструкции и сами ее не нашли:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:48
Уважаемый alex63, проблема в том, что у меня работают уже несколько публикаций из VLAN по дефолтному маршруту. У меня не получается направит входящий траффик по второму подключению. Вы проделали колоссальную работу по поиску FAQ про публикацию портов, за что, лично я, вам очень благодарен. Но может у вас есть ещё какие-либо идеи, идущие несколько дальше чем обычный FAQ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 22:57
Сделайте альтернативные таблицы маршрутизации - alt_wan1, alt_wan2
Добавьте в каждую по одному маршруту - дефолтному на соответствующий канал
Сделайте PBR правила: wan1/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan1, аналогично для wan2
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:44
danilovav, заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Сделал правило wan2/all-nets any/all-nets forward alt_wan2, return alt_wan2. Всё работает.
ИМХО - лишнее. У меня нет резервирования и балансировки, так что alt_wan1 не нужен. :)
Сейчас этот форум просматривают: IIBonni и гости: 24
