Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:58
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 07:25
Приветствую!
Компьютер подключен к интернету через коммутатор DGS-1008P, маршрутизатор DSR-250N и Ethernet кабель провайдера (Билайн).
Скорость по тарифному плану 30 Мбит/с. При подключении витой пары провайдера напрямую к компьютеру, сайт speedtest.net при подключении к различным интернет-серверам показывает скорость до 33 Мбит/с (загрузка и отдача), при подключении через сетевое оборудование D-Link, вне зависимости подключен компьютер через коммутатор или напрямую в маршрутизатор, при использовании различных патч-кордов, скорость доступа в интернет не превышает 18/14 Мбит/с (загрузка/отдача)
Техподдержка по телефону посоветовала перепрошить маршрутизатор последней бета-версией прошивки. Перепрошил версией 1.05B73_RU - ничего не изменилось.
При загрузках торрентов скорость также не выше 18 Мбит/с
Мне представляется, что проблема в микропрограммном обеспечении маршрутизатора.
Что можете посоветовать, как решить проблему?
Во вложении скриншоты
Комментарий к файлу: Компьютер подключен напрямую через кабель провайдера
speed_test_06.jpg [ 83.78 KiB | Просмотров: 4783 ]
Комментарий к файлу: Компьютер подключен через маршрутизатор
speed_test_04.jpg [ 86.81 KiB | Просмотров: 4783 ]
Комментарий к файлу: Компьютер подключен через коммутатор и маршрутизатор
speed_test_02.jpg [ 94.71 KiB | Просмотров: 4783 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:19
Здравствуйте, вы сделали сброс настроек после обновления прошивки?
Также стоит отключить Firewall на маршрутизаторе и попробовать уменьшить параметр MTU.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 22:24
Сброс настроек не делал, просто загрузил из файла сохраненные ранее настройки. Вы имеете ввиду сброс к заводским настройкам, сделать до или после перепрошивки?
FireWall отключен, выбрана опция Allow always
Какое значение MTU установить? Сейчас 1400
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:23
Сброс нужно делать после перепрошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 05:04
Сброс настроек к заводским и последующее восстановление пользовательских, а также установка минимального MTU 1200 скорости доступа не добавили
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 07:28
Так есть еще какие-то идеи как решить проблему?
Или так целый год будем переписываться?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:51
мне и новая прошивка не помогла, отписался тут
viewtopic.php?f=3&t=148973&p=856923#p856923
У тебя при закачке торрентов хоть серфить по инету можно или тоже: либо качаем, либо сёрфим.
Порт торрента 42469, приоритеты для него в роутере выставил Low и ничего хорошего...
Прикольный роутер бизнесс-класса, я его сам ложу на лопатки. Представляю маты сотрудников офиса даже из 3 человек.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:06
У меня закачки и навигация по инету никак не влияют друг на друга
Для компьютера на котором установлен торрент-клиент резервировал IP адрес: Network Settings => DHCP RESERVED IPs (LAN), при включенном DHCP
FireWall - выключен
Friwall settins => Custom Services прописал порт торрент-клиента
На рынке практически нет конкурентов в таком форм-факторе и с такой функциональностью, потому выбрал его + свитч DGS-1008P. Не задавался целью полноценного тестирования LAN сети, но на первый взгляд свитч не добавляет скорости обмена между сетевыми устройствами.
Раньше были также проблемы подключения по VPN и настройками DSR-250N эту проблему так и не удалось решить.
Что касается этой проблемы, то техподдержка так и не подсказала решение проблемы и нас мой взгляд малоэффективна. Последний раз уже звонил в казанский офис, предположили что проблема возможно в том что текущая прошивка (в т.ч. бета) не поддерживает полноценно пртокол подключения к провайдеру L2TP. Когда выйдет корректная прошивка - неизвестно
Сейчас пытаюсь выяснить у провайдера, нельзя ли подключиться по другому протоколу, но не факт что проблема именно в этом, в бета версии прошивки уже есть russian dual access L2TP протокол
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:47
FireWall - выключен
Я его выбирал из-за 8 портов, железный и маленький. С д-линками раньше проблем не имел.
Адреса у меня привязаны тоже все "жестко", порт в торренте постоянный и он проброшен, даже приоритеты для торрента выставлены в Low.
Вчера проверял снова - начинаем качать торренты и ппц.
Техподдержка как-то отреагирует?
Кстати, новый баг: после перехода на прошивку 83, сброса настроек и восстановления сохраненных из файла, в менюшках включен доступ ssh и https, но из мира зайти на роутер уже не могу по указанным протоколам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:48
Да выбирать есть из чего, посмотри тот же Mikrotik RB951G-2HnD или более старшую модель, там можно сказать циска по функционалу.
Свой прошил в бету 1.84, все глюки сохранились, может неудачная железка попалась, даже меню тормозит, что сил не стало:
вчера снял (отнесу в СЦ) и повесил вместо него Edimax BR-6475ND - небо и земля - всё просто летает.
Короче меня хватило на 3 месяца, теперь пусть СЦ играется.
