Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Пропадает интернет DIR-615 C2
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 09:25
Здравствуйте. Пользовался этим роутером около 3х лет, всё было ок, за исключением редких подвисаний, которые исправлялись ребутом. Но недели 2 назад появилась проблема. Иногда просто так пропадает интернет, и всё, ничего не помогает. Если подключить кабель напрямую к компьютеру, всё ок. Через роутер никак не хочет работать. С wifi всё ок, в статусе пишет calble status connected, network status established, видит ip и dns провайдера, но интернет не работает. На следующий день всё опять начинает рабоать. Может проработать 2 дня или 6 часов, потом начинается всё по новой. Пробовал ресетать на заводские настройки, не помогло. Погуглил, говорят, что такое бывает из-за чувствительного wan порта и нужно заново обжать кабель. Пробовал подключать через свитч другим кабелем, не помогло. В квартире есть ещё один компьютер, с ним такая же фигня. Проавйдер comstar, прошивка 3.03RU. Подскажите, пожалуста, в чём может быть проблема? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает интернет DIR-615 C2
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:16
Блок питания поменять не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 13:40
Нет не пробовал. Вроде роутер запускается и всё работает кроме интернета. Разве может быть причина в нём?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 17:31
Вполне... Время идёт, могли и конденсаторы за 3 года "подсохнуть", возросли соответственно пульсации напряжения на выходе, что может приводит к самым разнообразным сбоям и глюкам.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
