Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:01
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 13:46
Просьба оценить и посоветовать - стоит ли заваривать подобную кашу или нет? Какие потом могут быть подводные камни?
Итак:
В настоящий момент есть DFL-860Е (прошивка 2.40 WW)- на нем DHCP-сервер, PPTP-VPN, SSL-VPN, белый статический ip, локальная сеть вида - 192.168.х.х, в наличии ftp в локалке, к нему проброшены порты (итого зоопарк порядка 40 ПК).
С DFL все уходи в неуправляемый свитч и далее по конторе. Неуправляемый свитч планируется заменить на управляемый.
Что хочется сделать: на DFL настроить два VLANa (тегированных, что бы не занимать лишние порты на DFL) - один выделить под WI-FI без доступа в локальную сеть, с ограничением скорости, второй vlan использовать вместо ныне задействованного интерфейса lan - то есть для офисной сети.
Соответственно на управляемом коммутаторе создать также два vlana с теми же ID.
Ну а взаимодействие между ними при необходимости разрулить правилами.
Жду откликов :) .
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 13:51
все вполне разумно и реализуемо. особых подводных камней не вижу
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 14:05
Больше всего напрягает VPN -главное что бы он работал после изменений - ибо еще 4 филиала сидят, коли не пойдет, плохо будет:)
По идее на DFL должно быть все просто и банально - вместо интерфейса LAN во всех правилах указать интерфейс VLAN для офисной сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:30
у меня так и работает дома .
только помните что DFL Дефолтовый Vlan не маркирует тегом 1 .
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 05:54
Все будет хорошо работать, только подсети на интерфейсы сделайте разные (непересекающиеся)
Хотите считать с него трафик?
