Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: DIR-300N RU B7 не поднимает PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 20:19
Доброго времени суток!
Помогите разобраться! Роутер DIR-300N RU B7 не поднимает PPPoE после переезда (смены провайдера). Новый провайдер - Омские кабельные сети (возможно, кто-то знает).
На 10 раз проверил правильность ввода логина и пароля.
Пробовал клонировать MAC ПК. Пробовал сохранять заводской MAC.
Пробовал отключать и включать все пункты в конце списка настроек WAN.
Соединение установлено в качестве шлюза по умолчанию.
После всего этого обновил прошивку на последнюю официальную (1.4.2) и повторил все вышеупомянутое.
Роутер включен в сеть, кабель от провайдера вставлен в порт Internet, кабель к компьютеру - в LAN 1.
Напрямую с ноутбука подключение работает.
Лог после последнего сброса (время, соответственно, с момента включения):
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:11 resident: init lan
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Built 1 zonelists. Total pages: 8128
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock5
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] HZ = 250
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Cache parity protection disabled
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] cause = 50808000, status = 11000000
Jan 1 00:00:11 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:11 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:11 resident: start ipoe (v717915328) on br0
Jan 1 00:00:12 resident: init wan
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179582.664000] eth2.5: Setting MAC address to bc f6 85 ca 66 c9.
Jan 1 00:00:12 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:12 start_ip: begin (eth2.5 -> eth2.5_1)
Jan 1 00:00:12 resident: start ipoe (v717605132) on eth2.5
Jan 1 00:00:12 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:12 update_ddns: start
Jan 1 00:00:12 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:12 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:12 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:12 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:12 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:12 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:12 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:12 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:12 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:12 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:12 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:12 upnp: upnp disable - exit
Jan 1 00:00:12 resident: record = action:down;iface:eth2.5;contag:1;
Jan 1 00:00:12 resident: phys_iface eth2.5
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth2.5_1
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:12 resident: ip_is_down on eth2.5_1
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[788]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[788]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:12 dnsmasq-dhcp[788]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[788]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:12 dnsmasq-dhcp[788]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.708000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.712000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.716000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.720000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.724000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.728000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.732000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.736000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.740000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.744000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:31 dnsmasq-dhcp[788]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.96 1c:c1:de:ad:8c:fe
Jan 1 00:00:31 dnsmasq-dhcp[788]: DHCPACK(br0) 192.168.0.96 1c:c1:de:ad:8c:fe DNS-HP
Jan 1 00:00:35 dnsmasq-dhcp[788]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.96 1c:c1:de:ad:8c:fe
Jan 1 00:00:35 dnsmasq-dhcp[788]: DHCPACK(br0) 192.168.0.96 1c:c1:de:ad:8c:fe DNS-HP
Jan 1 00:01:51 read config: Not have config.json
Jan 1 00:01:53 read config: Not have config.json
Jan 1 00:01:54 read config: Not have config.json
Jan 1 00:02:09 read config: Not have config.json
Jan 1 00:03:02 dnsmasq-dhcp[788]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.96 1c:c1:de:ad:8c:fe
Jan 1 00:03:02 dnsmasq-dhcp[788]: DHCPACK(br0) 192.168.0.96 1c:c1:de:ad:8c:fe DNS-HP
Jan 1 00:04:01 conf_wan[1666]: 1192
Jan 1 00:04:01 conf_wan[1666]: 1209
Jan 1 00:04:01 conf_wan[1666]: 1224
Jan 1 00:04:01 conf_wan[1666]: 1235
Jan 1 00:04:01 conf_wan[1666]: 1272
Jan 1 00:04:01 conf_wan[1666]: 1276
Jan 1 00:04:01 conf_wan[1666]: 1286
Jan 1 00:04:01 conf_wan[1666]: 1296
Jan 1 00:04:03 conf_wan[1666]: 1309
Jan 1 00:04:03 resident: stop ipoe on eth2.5_1
Jan 1 00:04:03 resident: set lock /var/lock/eth2.5_1.lock
Jan 1 00:04:03 dnsmasq-dhcp[788]: no address range available for DHCP request via lo
Jan 1 00:04:03 event: file "/var/lock/eth2.5_1.lock" is set
Jan 1 00:04:03 event: udhcp_down fake
Jan 1 00:04:06 set_free_unit[1666]: 1406
Jan 1 00:04:06 set_free_unit[1666]: 1422: iface = eth2.5
Jan 1 00:04:06 conf_wan[1666]: 1335
Jan 1 00:04:06 conf_wan[1666]: 1345
Jan 1 00:04:06 conf_wan[1666]: 1350
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: key_l2_incoming = eth2.5
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: test
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: PPP IPV4
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: max_count = 2
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: key_l3_incoming = create
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: Get incoming L2 eth2.5 from config
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: Is it lan?
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: It's wan iface
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: Make new
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: Create L3 on L2 eth2.5
Jan 1 00:05:04 conf_wan[1943]: Set iface ppp0!
Jan 1 00:05:04 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth2.5_2)
Jan 1 00:05:04 pppd[1944]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:05:05 pppd[1946]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:05:08 set_defroute: gateway_iface: ppp0
Jan 1 00:05:08 resident: update dns
Jan 1 00:05:08 conf_wan[1943]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Jan 1 00:05:08 dnsmasq[788]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:05:08 dnsmasq-dhcp[788]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:05:20 pppd[1946]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:05:20 pppd[1946]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:20 pppd[1946]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:05:25 pppd[1946]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:05:40 pppd[1946]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:05:40 pppd[1946]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:40 pppd[1946]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:05:45 pppd[1946]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:06:00 pppd[1946]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:06:00 pppd[1946]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:06:00 pppd[1946]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300N RU B7 не поднимает PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 21:21
надеюсь автор будет не против если я тоже задам пару вопросов, вроде как проблемы схожи. только у меня dir-30 B5
Все дело в то, что пришел вечером домой, а интеренет не работает!
сделал "reset" на роутере, забил лог и пасс, написано "подключено" но интерент не работатет, через вай-фай тоже.
на роутере все лампочки горят...
Отключил роутер, подсоединил провод напрямую в комп, все работает...
помогите разобраться с проблемой...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:04
Заранее спасибо!
В логах
Проще говоря, роутер не получает ответ от сервера при установке соединения. Сбросьте его заново на заводские настройки и проверьте кабель. В настройках PPPoE введите только логин и пароль, сохраните и перезагрузите устройство.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:06
Вероятно, проблема в DNS. Попробуйте открыть адрес 77.88.21.3 Если открылся, то пропишите в качестве сервера имен 8.8.8.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 17:14
Заранее спасибо!
Была вот точно такая же проблема, но на Zyxel Keenetic. Заключается она вот в чем - некоторые провайдеры не выдают и не требуют IP адрес на WAN интерфейсе. Проблема решилась установкой галочки "Работать без IP адреса на WAN порту". В Dlinke таких настроек нет, но поковыряйтесь - и возможно вы найдете что-то.
По теме. Скажите, а Роутер DIR 300 NRU ver B7 в качестве репитера может работать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 17:21
Нет, для этого лучше взять точку доступа.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 18:31
Всем спасибо за ответы! Увы, ничего не помогло. Решил вопрос переброской портов: В LAN вставил кабель от провайдера и отфорвардил его на ноутбук. Конечно, приходится каждый раз подключаться к PPPoE через ноут, но это лучше, чем никак. Даже не думал, что такое возможно :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 22:00
В этом случае можно роутер заменить на миниатюрный LAN свитч
И дешево
http://www.ulmart.ru/goods/235656
А роутер кому то отдать или продать
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 22:08
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 05:23
И дешево
Вы меня не совсем поняли. Ноутбук подключается к роутеру через Wi-Fi.
