Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 15:45
Все правильно, удаляй старую сеть, подключайся заново
Если что присылай скрин настроек вай-фай на роутере + состояние беспроводного соединения -> сведения.
Да и еще в службах брендмауер отключи, может он в интернет не пускает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 15:47
Сделал. Связь с роутером есть, выхода в интернет нету. Зашел с другого устройства - та же картина...
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 15:58
Скрин настроек роутера!
В настройках попробуй режим 802,1 G
Может N не поддерживается драйвером на буке.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 17:53
- сделал - не помогло.
И ещё, Винда при отсутствии интернета почему-то грузит свои обновления...
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 19:05
Такого не может быть в принципе при нерабочем интернет-соединении, обновления загружаются на компьютер, значит, интернет-соединение работает.
Попробуйте вручную прописать адреса DNS-сервера на сетевом интерфейсе ноутбука. Можно адреса DNS-сервера провайдера, можно альтернативные. Это будет легче намного, чем усеивать огромными скриншотами форум.
Адреса публичных DNS-серверов:
8.8.8.8
8.8.4.4
Или
208.67.222.222
208.67.220.220
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 02:47
А по витой паре если ноут подключить работает интернет?
И еще на роутере на вкладке сеть - шлюз стоит галочка?
Если да то сними и обратно поставь
Покажи вкладку сеть.
DNS я использую тоже альтернативные
95.191.130.4
195.112.224.126
Чтобы проверить из-за DNS не рабтает инет надо в командной строке сделать
ping 217.69.141.21 ( это www.mail.ru )
если работает то инет есть и дело в DNS
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 13:40
Ура! Все заработало! Проблема была в DNS-сервере.
Я поставил адреса публичного DNS:
208.67.222.222
208.67.220.220
и роутер вышел в интернет.
Спасибо огромное всем, за помощь в решении проблемы!
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 13:46
:mrgreen:
Получается был виноват провайдер в части предоставления нормального DNS!
Еще к теме DNS
Пропингуй разные альтенативные серверы DNS в ком. строке
Который пинг будет меньше, тот сервер ставь первым в настройках
Веб серфинг будет заметно быстрее!
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 17:12
Dir-300: Нет доступа в интернет по Wi-Fi! доступ только локальная сеть, я новичок, купил маршрутизатор и третий день не могу настроить. По кабелю всё нормально, соединялся со спецами предоставляющими интернет, так те сказали что надо переустановить драйвера на Wi-Fi т.к. с Vista проблемы, но ноутбук от других Wi-Fi работает. Помогите пожалуйста. Пробовал вставить DNS адрес предыдущего оппонента - то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 04:28
Выкладывай теперь свои настройки на роутере и ноутбуке
те же что выкладывал kir500 в этой теме
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:26
Спасибо за помощь :D , но я не спец по выкладкам. Так выкладывать я не умею. Пришёл знакомый, поменял сначала днс адрес (192.168.1.1) - пошёл интернет, но если не включать пароль. Как только включаешь шифрование, так сразу - только локальная сеть. Он ввёл мак - адреса только моей аппаратуры и вроде всё заработало. Извините за беспокойство. Я вообще хотел уже обратно в магазин технику сдать. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 22:52
DIR-615 m1 У меня частично такая же проблема, если в открытом доступе то к нету подключаются два ноутбука и телефон. Если включаю пароль то один ноут не в интернет пишет только локальная сеть. Прошивку поставил 1.0.5. На этом ноуте Vitsta. На работе с этого же ноута подключаюсь через пароль к сети. Помогите пожалуйста не хочется оставлять сеть без пароля.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:48
Все зависит от "возможностей" вашего ноутбука. Обычно, современные устройства нормально подключаются при шифровании WPA2-PSK, использовании стандарта b/g/n mixed и установке канала вручную.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
