Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Проброс FTP на DFL-260e
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 19:13
Добрый вечер!
Прошу помощи! Не могу разобраться, как прокинуть порт FTP через DFL-260e.
Суть в следующем: нужно из интернета заходить на FTP-сервер через роутер. Конкретнее: FTP-сервер находится в локалке, через свитч подключен к DFL-260e. Открыт 21 порт.
Создала правила:
1.jpg [ 138.08 KiB | Просмотров: 9840 ]
Первое правило:
2.JPG [ 56.19 KiB | Просмотров: 9840 ]
SAT:
3.JPG [ 42.55 KiB | Просмотров: 9840 ]
Остальные два, думаю, видно из первого рисунка.
Подскажите, что я сделала не правильно, и направьте, пожалуйста, в нужное русле! :)
 Заголовок сообщения: Re: Проброс FTP на DFL-260e
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 20:15
Достаточно двух первых правил для FTP (Sat и Allow) - используйте сервис в правилах ftp-inbound. В мануале четко и ясно описана ситуация проброса портов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 20:36
Спасибо за Ваш ответ, но пока у меня ничего, увы, не получается...
Заменила сервис в правилах, отключила третье правило - и все так же.
Может, я неправильно описала цель?
1. Я открываю ftp-клиент (или браузер) из интернета, так сказать
2. Ввожу адрес ftp://77.246.xxx.xxx
3. Должна попасть на FTP-сервер 192.168.xxx.xxx:21 за фаерволом 77.246.xxx.xxx
Вот настройки самого FTP-сервера:
6.JPG [ 70.78 KiB | Просмотров: 9833 ]
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно предпринять?
P.s.:мануал вдоль и поперек перелопатила, можете меня ткнуть носом в нужный абзац?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 08:25
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html - вот мануал по пробросу портов.
А из локалки на ftp можете зайти?
Каким клиентом конкретно подключаетесь? Попробуйте Total Comander - в настройках выставите "пассивный режим обмена".
Проверьте через сервис "http://2ip.ru/check-port/?PHPSESSID=p7te4sr4k8vrfg7q3aa1ucoqp4" - открыт у вас порт или нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:47
Здравствуйте!
Из локалки я нормально подключаюсь. А вот порт закрыт, разумеется! Делала всё по инструкции, не только по этой, пока всё тщетно. Куда ещё можно копнуть?
Вот более подробно мои настройки:
wan_ip - внешний IP 77.246.xxx.xxx (собственно, DFL)
QNAP - хранилка с FTP на стандартном 21 порту, IP 192.168.xxx.xxx. Пассивные порты стандартные 55536 - 56559
В первом правиле SAT открыт проброс на QNAP, на порт 21 (сервис ftp-passthrough, any - all-nets, core - wan_ip). Второе правило Allow (сервис ftp-passthrough, any - all-nets, core - wan_ip).
Нужно ли добавить ещё какое-нибудь правило или откорректировать имеющиеся?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:13
в первом правиле (которое SAT) на вкладке SAT в позиции "New порт" ничего ставить не нужно (у вас же и так по умолчанию 21 порт)
и снимите галку с "All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP", сервис должен быть ftp-inbound.
Измените правило и проверьте открыт порт или нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:31
В первом правиле порт удалила, галку убрала, сменила сервис. Увы, результат такой же... Может, свой сервис создать для теста?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:33
Вы не ответили на вопрос:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:02
Давайте ваши настройки интернета - статика или динамика, с vpn или без и все такое.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:18
Из локалки на ftp захожу, впрочем, на этот вопрос я отвечала. :)
Настройки инета: статика, без VPN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:48
Чудес не бывает - все должно работать, ройте в сторону QNAP.
Еще как вариант попробуйте отключить все правила проброса портов и оставьте только два правила для FTP и посмотрите что выйдет.
Еще вариант - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:43938 - ни на какие мысли не натолкнет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 16:50
Я имел ввиду - из локальной сети, но по внешнему адресу
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:35
Нет, по внешнему адресу на FTP из локалки не заходит.
А вот что в логах при попытке зайти с удаленки:
7.JPG [ 26.57 KiB | Просмотров: 9791 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:09
Всем большое спасибо за участие! Всё заработало.
Посмотрела логи и нашла собственный косяк!
Если сравнить вот этот скрин:
9.JPG [ 83.2 KiB | Просмотров: 9789 ]
с первым скрином в посте, то заметно, что в первом случае использовался некорректный сервис для правил, который и закрывал соединение.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:29
А зачем такой зоопарк по правилам для этого QNAP'а? Под каждый сервис свой проброс!
Может стоит сделать группировку сервисов, а потом их пробросить?
Например:
For_QNAP = ftp-passthrough, http-all, http8080, http8081, RSync
А потом как обычно 2 правила SAT+Allow.
У меня тоже есть QNAP. Я именно так и сделал! И рядом NATLoopback прописал:
viewtopic.php?p=855907#p855907
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
